Alt 02.04.2014, 15:31   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
warum immer gleich die Zylinderkopfdichtung
Richt es manchmal nach kühlwasser im innenraum?
Bauen die Schläuche überhaupt druck auf?
Steigt nur die Nadel im Kombiinstrument?
Hast du Temparatur mal im "Geheimmenü" gemessen?
Alt 02.04.2014, 15:34   #2
Chapeau!
Standard Kühlwasser
Schau Dir als erstes mal den Ausgleichsbehälter an. Der wird in diesem Alter gern porös/Haarriß.
Alt 02.04.2014, 15:37   #3
Allgauer
Fahrzeug: E38 -735i
@Bmwkrank: Was ist das Geheimmenü?
Wo kann ich dort die Temperatur finden?
Allgauer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2014, 15:40   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
Interner Link) hier hast du eine beschreibung. Nachdem du ihn freigeschaltet hast gehe auf Punkt 7. Da siehst du deine Kühlwassertemparatur
Interner Link) hier ist es besser
Alt 02.04.2014, 15:37   #5
Berlin-Taxi
Wenn du die Haube offen hast siehst du dann Spuren vom Kühlwasser? Wenn etwas aus dem Thermostatgehäuse kommt zerstäubt der Lüfter das Wasser und das sieht man. Wenn er läuft siehst du irgendwo Wasser auslaufen. Ist alles von der Gasanlage seitig alles dicht.
Alt 02.04.2014, 16:18   #6
osiriscom
der Begeisterte
Benutzerbild von osiriscom
Fahrzeug: E38 730i Schalter (Bj. 04/95), Omega B Kombi 2.5 V6 Schalter (07/98)
weil genau diese Symtome bei meinem ersten E32 auftraten als die Kopfdichtung hin war.
Der Motor wird heißer als normal oder überhitzt, da Luft/Abgase ins Kühlsystem kommen,
Das Kühlsystem verliert Kühlflüssigkeit, da diese in den Verbrennungsraum gelangt,
Der Motor springt schlecht an, da im Stand Kühlflüssigkeit in den Verbrennungsraum sickert. (Feuer und Wasser vertragen sich eben nicht)
MfG Frank
__________________________________________________ _________________
meine ebay Resteverwertung:
osiriscom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
kühlwasser
Motorraum: Motortemperatur XAVER E32: Tipps & Tricks 2 04.01.2009 10:02
Motorraum: Ab und zu steigende Temperatur Scholle BMW 7er, Modell E32 1 30.07.2004 11:50
Alternative gegen steigende Benzinpreise rafi740 BMW 7er, Modell E32 9 08.06.2004 12:01
Motortemperatur BMWRASER BMW 7er, Modell E32 23 15.08.2002 06:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
