Alt 29.03.2014, 22:39   #1
ardanie
Fahrzeug: E38 - 750i
Standard Störung bei Laufendem Motor
Hallo Leute,
ich habe nun seit einiger Zeit einen 750er, seit dem Kauf habe ich folgendes Problem,
das Radio funktioniert meistens, bei ausgeschaltetem Motor. Sobald ich dem Motor starte und das Radio anmache knackt es oder gibt keinen Laut von sich.
Die Störung ist auch drehzahlabhängig...niedrige Drehzahl-> knacken, hohe Drehzahl bisschen Radio mit knacken...
Nachdem ich die Elektrik im Kofferraum nun 5 mal aus und wieder eingebaut habe weiß ich keinen Ausweg mehr. Nach jedem Einbau geht das Radio für kurze Zeit ohne Probleme, allerdings wie gesagt, nur bei ausgeschaltetem Motor.
Zur Info es ist ein Wechsler verbaut und ein DSP (Werksseitig).
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
( BMW 750I Bj 11.1995 )
Danke!!
ardanie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2014, 22:53   #2
masterOP
Fahrzeug: E38 735i
Standard Wasser / Feuchtigkeit im Radio
ein fast identisches Problem hatte ich vor Kurzem bei dem e39 meines Schwiegervaters.
Radio machte nur das was es wollte und ab und an stecken lief es sporadisch mal wieder!
Den Fehler zu finden hat mich ca. 6 Wochen gekostet.
- Bau das Radio aus und öffne es mal komplett.
- Schraub auch die Platine aus dem Restlichen Metalldeckel
- Schau Dir mal die Platine genau an, evtl. findest du kalte Lötstellen
- Schau auch nach Wassereinbruch
bei meinem Schwiegervater lag es an dem Wasser.
Er hatte sich Rückleuchten aus dem Zubehör gekauft und die linke war nicht dicht.
Das Radio hatte einen echten WASSERSCHADEN.
Ich konnte an einigen Stellen richtige weisse Korrosion der Leiterbahnen sehen kalte Lötstellen hatte es auch, ob die schon vorher da waren oder auch durch das Wasser kamen weiß ich aber nicht.
Hab dann in der Buch ein neues Radio geschossen, die Rückleuchte abgedichtet und den e39 hinten getrocknet.
masterOP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2014, 12:01   #3
ardanie
Standard Störung
Danke erstmal für die fixe Antwort.
Leider war das nicht die Lösung.
Kann es ein Kondensator von der Lichmaschiene sein? Fehlstrom oder sowas in der Art?
Lohnt sich ein Umbau auf ein normales Radio System?
Den Schrott im Kofferraum raus und einfach en normales Radio rein? Das heist das ganze modul vorne ausbauen und was neues rein basteln...
- Radio vorne rein
- Paar Kabel legen usw.
Hat das schon jemand gewagt?
Stichworte
radio, störung
Was passiert? Öldeckel bei laufendem Motor auf! oddysseus BMW 7er, Modell E65/E66 42 15.07.2014 10:19
Gas-Antrieb: Benzin tropft bei laufendem Motor otto12341 BMW 7er, Modell E38 11 17.09.2012 23:26
Elektrik: Einstellungen IN*A bei laufendem Motor? Kimble BMW 7er, Modell E65/E66 3 01.11.2011 16:56
Rücklicht funkelt bei laufendem Motor Hanes BMW 7er, Modell E38 3 17.03.2004 23:49
Spannungswert bei laufendem Motor Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 0 15.01.2004 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
