17.05.2004, 11:29
Fahrzeug: 750iA E38
Sorry Franz,
/Klugscheissermodus ON/
aber das kannst du beim V12 vergessen.
/Klugscheissermodus OFF/
Da sitzen auf beiden Seiten genau die Luftfilterkästen davor. Da kommt man nicht ran. Ich hab mir die Brenner besorgt und beim freundlichen tauschen lassen - Hat damals irgendwie 40€ oder so gekostet.
Am einfachsten ist es wohl die SW nach vorne herauszuziehen...
17.05.2004, 11:37
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Hallo Klugscheisser!
Stimmt. Hast Du vollkommen recht. Beim 740i kommt man auf der Beifahrerseite auch nicht ran.
Scheinwerfer lösen und nach vorne ziehen. Ist eine Arbeit von 10 Minuten pro Seite.
Franz
(Murphy)
17.05.2004, 11:38
Fahrzeug: 728i E 38
hi,
ganz so einfach ist es wirklich nicht. verschlussblech abdrehen bedeutet, den ring fest in richtung scheinwerfer drücken und erst dann drehen.
teste zur zeit noch ob mein xenon steuergerät defekt ist. funktioniert eigentlich immer, ausser wenn es draußen sehr kalt ist. regen und nebel hat jedoch keinen einfluss.
Klappe auf, Stecker 'runter, Verschlussblech abdrehen, Lampe 'rausnehmen. Einbau umgekehrt.
Wichtig: Licht aus, Zündung aus. Hochspannung!
[Bearbeitet am 17.5.2004 um 11:39 von diewagner]
17.05.2004, 11:42
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ja ... ähm ... Entschuldigung ... ist das hier ein Anfängerkurs für Heimwerker?
Ein Minimum an handwerklicher Intelligenz sollte man schon voraussetzen können, oder?
Anderenfalls ist der Freundliche wirklich die bessere Adresse.
Franz, Xenonlampenselbstwechsler
17.05.2004, 11:46
Hoher Priester
Original geschrieben von Franz3250
1. Ja ... ähm ... Entschuldigung ... ist das hier ein Anfängerkurs für Heimwerker?
2. Ein Minimum an handwerklicher Intelligenz sollte man schon voraussetzen können, oder?
3. Anderenfalls ist der Freundliche wirklich die bessere Adresse.
1. Ja
2. Nein
3. Ja
mfG
Tom
17.05.2004, 11:49
#16
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ TomS
Okay - überzeugt.
Franz
17.05.2004, 16:00
#17
Also ich war heute bei BMW ohne Termin die haben mir dann nur erklärt wie das geht! Habe dann zuhause die Luiftfilterkästen weggebaut dann kommt man wunderbar hin!
Es lag schon an dem Brenner, hätte mich auch gewundert!
Habe beide gewechslet wegen extremen Farbunterschied die neuen sind voll weiß die alten etwas blau!
17.05.2004, 16:16
#18
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Na bitte.
Franz
17.05.2004, 16:19
#19
Fahrzeug: MB C350CDI
Also ich habe die Brenner bei meinem V12 in eingebautem Zustand getauscht
Ich weiß gar nicht was Ihr habt, das geht doch wunderbar
gruss Eric
