Alt 27.03.2014, 18:51   #11
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Zitat von Loretta Beitrag anzeigen
Symthome
Ironiemodus: ON
Also dass ein E38 ins Getriebenotprogramm fällt und nur noch rückwärts fährt hatten wir auch noch nieeee, die Suchfunktion wäre da völlig überfordert gewesen.
Ironiemodus: OFF
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2014, 15:15   #12
Neafatal
Benutzerbild von Neafatal
Fahrzeug: 735iA E38 Bj.1998
Bei mir waren die Zündkerzen unter Öl. Die Ventildeckeldichtung war nach guten 12 Jahren durch. Daraufhin gab es diverse Fehlermeldungen der Elektronik beim Auslesen. Kickdown funktionierte dementsprechend auch nicht aber er fuhr wenigstens noch. Ab und zu hatte ich aber die gleichen Symptome, kein Vortrieb etc.
Ist wie der Vorredner sagte ohne Auslesen eine Nadel im Heuhaufen suche.
Getriebesteuerung (EGS), Zündkerzen, und so weiter.
Hoffe es ist nichts all zu Ernstes!
Neafatal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2014, 15:34   #13
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Zitat von Fimonchen Beitrag anzeigen
Bremslichtschalter verursachen auch solche Probleme..........
ich glaube in diesem Fall nicht an den Bremslichtschalter.
Als meiner defekt war, kam nicht das echte, sondern nur das "Pseudo"Notprogramm, also die Displayanzeige.
Jedoch waren alle Gänge in Funktion und keine Fahrbeeinträchtigungen.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2014, 19:38   #14
FlashGorden
Fahrzeug: E38 735il Bj.03.96
Ventildeckeldichtung ist ok, wurde erst vor einem Jahr gewechselt.
Die Bremslichter sind auch ok.
Leider habe ich heute keinen Tester bekommen.....denke das wird aufschlussreich sein, wenn der Fehler ausgelesn wird.
Ich denke das es am Druck liegen muss. Sobald ich ihn in D schalte, gibt es einen leichten Ruck, der Wagen rollt auch ein kleines Stück vor hört dann allerdings wieder auf......
Ich werde weiter berichten, denke ab Montag gehts weiter, muss das We arbeiten.
Danke schonmal für die Tipps
FlashGorden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2014, 16:23   #15
FlashGorden
So, heute hatte ich einen Tester, also Fehlerspeicher ausgelesen und folgendes kam dabei raus.
Getriebe:
Festbremsdrehzahl Überwachung
Error Frequency: 1
Label Byte 21 16.00
Getriebeöltemperatur 11.00 Grad
Drosselklappenwinkel 20.00 %
Fehlerspeicher Motor:
Endstufe Thermostat
Steuergerät defekt Rom OBDII Fehler.
Die drei Magnetventile vom Getriebe habe ich per Tester angesteuert und alle haben auch "geklackert"
Hat jemand von euch schonmal sowas gehabt???
Der Meister bei uns in der Werkstatt meint das es der Drehmomentwandler sein könnte. Stellt sich bei mir aber die Frage warum er dann noch Rückwärts fährt....???
Alt 31.03.2014, 16:45   #16
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
hmmm... nimm mal das Getriebesteuergerät raus und mach es mal auf (Laschen vorsichtig aufbiegen) und dann schau mal nach Wasserspuren...
Alt 31.03.2014, 20:44   #17
FlashGorden
Leider schon nachgeschaut.....sieht gut aus.....
Das Steuergerät kann ich auch auslesen....
Denke eher es liegt direkt am Getriebe bzw. am Wandler
Werde morgen wahrscheinlich mal anfangen mir das Öl, Ölwanne und evtl. den Steuerblock an zu schauen. Vielleicht kommen ja da was zum Vorschein.....
Alt 02.04.2014, 23:18   #18
spiritchaser
Junior - Schrauber
Benutzerbild von spiritchaser
Fahrzeug: E38-740iA (05.99) | DF87859
und? schon etwas herausgefunden?
spiritchaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2014, 18:17   #19
FlashGorden
So, hab heute mein Auto wieder bekommen.
Der Lamellenkorb (A-Korb) war gebrochen.
Das Getriebe war bei der Revision. Alle Verschleißteile wurden getauscht und was soll ich sagen, er fährt sich einfach wieder wunderbar....
Ich war beim Getriebe Schäfer in Kassel. Super netter Service und der Preis war auch ok. Der Chef selber hatte am Telefon den Fehler gleich diagnostisiert.
Da er selber BMW fährt kennt er sich mit den Getrieben bestens aus.
Durfe den Korb sogar mitnehmen......wird vielleicht ein Aschenbecher werden
Selbst ein Getriebeölwechsel ist dort wirklich günstig.
Kann den Getriebe Schäfer für alle BMW Fahrer nur empfehlen!!!!!
Alt 06.05.2014, 17:03   #20
Hamswurs
Fahrzeug: E38-735i (04-96)
Frage Getriebenotprogramm nach Ausschalten in "D"
Bei mir ist es so, dass mein 735i Starthilfe benötigt, wenn ich versehentlich den Motor abstelle, während der Schalthebel in Position "D" oder "R" steht, inkl. Meldung "Getriebenotprogramm" im BC. Wenn ich den Motor auf "P" abstelle, gibt es keinerlei Probleme beim nächsten Starten.
Ist das eine Kinderkrankheit oder könnte da etwas Schlimmeres vorliegen?
Danke und Gruß
Hamswurs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Plötzlich Ölverlust? Arcticbear BMW 7er, Modell E38 8 11.03.2014 10:06
Getriebe: Plötzlich Getriebenotprogramm CobraXP BMW 7er, Modell E38 9 01.01.2014 22:33
Elektrik: Plötzlich Startprobleme Zosa BMW 7er, Modell E38 4 07.01.2012 18:13
Heizung/Klima: Klima plötzlich tot Boom shakalaka BMW 7er, Modell E32 13 26.09.2011 17:53
Plötzlich Motor und Getriebenotprogramm im 740i Rider BMW 7er, Modell E38 11 14.07.2009 16:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
