Alt 17.03.2014, 06:40   #1
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Sorry mein Fehler, ich meinte die Nummer 29.
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2014, 08:07   #2
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
die Dinger auf jeden Fall erneuern, spart jede Menge Ärger, sind nach spätestens 10 Jahren hinüber, kosten nur ein paar €, und von Zeit zu Zeit nachschmieren
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2014, 11:07   #3
Allgauer
Fahrzeug: E38 -735i
Vielen Dank für eure Unterstützung. Aber wie komme ich an die Gummipuffer. Die Motorhaube ist auf der Beifahrerseite völlig verschlossen. Wie soll ich die Gummipuffer hochdrehen? Wie kriege ich die Motorhaube erst mal auf um die entsprechende Reparatur durchzuführen? Danke für eure Hilfe.
Allgauer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2014, 11:19   #4
pks
hast du schon einen Helfer eingespannt? Einer zieht innen, der Andere hebt die Haube.
Hatte das gleiche Problem, mal gings, mal nicht (oder nur zu zweit). Seit Wechsel der Puffer (nennen sich Auswerfer) kein Problem mehr.
Alt 17.03.2014, 11:45   #5
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
richtig. Hebel links im Fahrerfußraum muss gezogen werden und angezogen bleiben (nicht mit Gewalt!). Dann auf der Beifahrerseite die Haube drücken und ziehen, im Normalfall geht sie dann irgendwann auf. Außer der Bowdenzug ist gerissen, dann kommst nur durch die Niere rein (Sufu)
Ich glaube aber nicht, dass die kleinen Auswerferchen das Problem wirklich beheben. Würde Euch empfehlen, sicherheitshalber auch nach anderen Ursachen zu suchen, bevor die Haube endgültig nicht mehr aufgeht.
Bei mir sind beide Auswerfer letzten Sommer neu reingekommen, seit Oktober schläft mein Dickschiffchen mit offener Haube in der Garage. Als die Haube vor 1-2 Monaten durch das Gewicht zugedrückt wurde, bekam ich sie nicht mehr auf. Ich hab jetzt erstmal alles mit WD40 ertränkt, und im Mai lass ich den Bowdenzug tauschen.
Angeblich sollte es reichen, den Hebel im Fussraum zu 3/4 zu ziehen, dann müsste die Haube bereits entriegeln. Stimmt das? Wie ist das bei Euch?
Grüßle,
Martin
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2014, 12:55   #6
pks
bei mir reicht 1/4
Auswerfer habe ich mit Fett behandelt, no Problem
Alt 17.03.2014, 14:50   #7
Allgauer
Fahrzeug: E38 -735i
habe versucht die Motorhaube über gleichzeitige Betätigung des Hebels an der Haube und im Innenraum zu öffnen. Jedoch vergeblich. Muss ich jetzt die Niere ausbauen und dann versuchen an den Mechanismus zu kommen?
Alt 21.03.2014, 08:31   #8
tövo83
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Ich tippe auf den billigen Plastikhalter vom Auswerfer, wo der Bowdenzug eingehangen wird. Die sind irgendwann hinüber. Schon zweimal (an zwei Autos) gehabt die Sch...! Der Bowdenzug wird es nicht sein.
Steig' auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht.
tövo83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2014, 01:42   #9
Warnblinker
Münchner im Exil
Moin!
Jetzt muss ich das Thema doch nochmal hochkramen, weil das bei mir irgendwann nächsten Monat (Winterpause bis 1.Mai) repariert werden soll... was für Plastikhalter meinst du?
Alt 21.09.2017, 18:31   #10
Reinhold
Fahrzeug: E38-728iA, 2/1999
Standard Haube Entriegeln
Hallo, beide Nieren durch Prellschlöge vorsichtig ausbauen.
Dann kommst Du an die 2. Berriegelung.
Gruss Reinhold
Reinhold ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorhaube öffnet nicht kawasichmach BMW 7er, Modell E38 15 19.11.2018 18:01
Karosserie: Motorhaube öffnet nur einseitig Gordon1979 BMW 7er, Modell E65/E66 134 09.12.2013 15:44
Karosserie: Motorhaube öffnet nicht Flieger BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.04.2010 19:00
Motorraum: Motorhaube öffnet nicht Marius21 BMW 7er, Modell E38 27 16.03.2008 18:03
Karosserie: Motorhaube öffnet nicht dhvdiamant BMW 7er, Modell E65/E66 4 20.07.2006 07:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
