16.03.2014, 19:26
Bei Klimaautomatik am Bedienteil. Sind 2 Gitter die man absaugen kann. Hinter dem Gitter sind 2 kleine Motoren die Luft ansaugen und messen. Klebe die Gitter mit Paketband zu und dann musst du eine Veränderung rapide merken.
16.03.2014, 19:31
Fahrzeug: KVG Kassel
Bloß nicht...!
Hälst Du einen Staubsauger daran, bewegst Du durch den Luftstrom den Lüfter im Inneren, der die Luft am Sensor vorbei zieht.
Der Motor des Lüfters wirkt dann wie ein Generator, und mit dem Strom kannst du empfindliche Bauteile auf der Platine zerstören.
16.03.2014, 19:46
Das hab ich bei meinen E38 regelmäßig gemacht - und nie ist etwas auf der Platine kaputt gegangen .....
16.03.2014, 19:48
Sei froh; die Chance dazu ist hoch.
@M8-Enzo hatte auch irgendwo was dazu geschrieben.
16.03.2014, 19:50
aber es ist auch nur 1 Ventilator dahinter eingebaut - das 2. Gitter ist nur aus optischen Symmetrie-Gründen dort.
