10.03.2014, 12:45
Fahrzeug: e38 740i M62 4,4
9,5x19 rundherum mit 245/35/19. Eintragung möglich?
Hallo Leute
Ich möchte auf dem e38 9,5x19 mit 245/35/19 fahren.
Es sind original Bmw Felgen Traglast und eine Reifenfreigabe ist bereits vorhanden.
Meine Frage hat jemand diese Reifengröße eingetragen ist das Möglich ?
Und welche Reifengröße nimmt der Tüv beim umrechnen ?
Mfg Danke im vorraus
10.03.2014, 12:58
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Servus
Das müssten dann 245/40 R19 Reifen sein.
Die gleiche Größe hab ich auch. Kein Problem mit eintragen.
10.03.2014, 14:02
Hy Danke für die Antwort komisch ist dabei das mann die 35er sogar auf dem 5er touring fahren darf warum dann nicht auch auf dem 7er ?
Mfg
10.03.2014, 14:17
Oder könnte man vorne 35 und hinten 40 Querschnitt fahren ?
10.03.2014, 14:49
Gone before u see
Fahrzeug: E38 - 740D (06/2001)
hier kannst du dir ausrechnen wieso das nicht geht.
Reifenrechner - Reifenumfang rechner
Gruss Dustin
10.03.2014, 15:11
seven till heaven
Der e39 hat generell Räder mit kleinerem Durchmesser, daher ist dort der kleinere Querschnitt möglich. Auf Felgen gleicher Breite mit Reifen gleicher Breite darfst du natürlich hinten keinen anderen Querschnitt fahren als vorne. Der TÜV geht beim rechnen immer von der Serienbereifung 235/60 16 aus. Sei doch froh wenn du etwas mehr Gummi auf der Felge hast, der Hobel wird mit den 19" Felgen schon hart genug. 245er auf 9,5" sieht übrigens IMHO ziemlich bescheiden aus...
10.03.2014, 16:08
Ok habe es jetzt anhand des Reifenrechners gesehen mit 35 er Querschnitt
liege Ich außerhalb der Toleranzgrenze.
Zum Fahrkomfort kann Ich nur sagen Ich habe echt keinen großen Unterschied
festgestellt .Bilstein B8 mit Kaw Federn .
Der Wagen ist meiner Meinung nach nicht härter geworden .
Vorher hatte Ich Bilstein mit Serienfedern.Und 20 zoll Felgen.
Auch liegen bei Mir an der Vorderachse keine windungen aufeinander bin
zufrieden mit dem Fahrwerk.
Könnte aber auch daran liegen das Ich den Wagen noch nie mit Serienbereifung
bewegt habe .
Fazit es werden wohl andere Reifen drauf müssen für den Tüv.
Danke für eure Antworten
Mfg Oli
