Zitat von Nightflyer
Was könnte als mögliches Ergebnis im Fehlerspeicher stehen?
Weiss ich jetzt nicht mehr genau.. gibt aber sicher auch verschiedene Möglichkeiten von daher ist es egal... (aus)lesen bildet.
Reicht es wenn ich die Servotronik selbst auswechsel dann?
DIE Servotronic als solche gibt es nicht sondern es sind verschiedene Teile die da zusammenspielen. Die einfachste Methode: Auto mit defekter Servotronic weg, Auto mit funktionierender Servotronic kaufen
Gesendet von meinem GT-N7105 mit Tapatalk 2
Gesendet mit nem scheiss Win-PC mit Win7 und Google Chrome sowie Logitech-Tastatur
Mit was man sich im Beruf nicht alles rumschlagen muss
Könnte es vielleicht nicht doch am Öl liegen?
Mehr als unwahrscheinlich.
Da ja das Öl wenn die Räder in der Luft waren aus dem Speicher der Niveau läuft
Wieso sollte da Öl den Druckspeicher verlassen... den Denkansatz kann ich aktuell nicht nachvollziehen.
obwohl die Ölstandsanzeige vorne dann fast Max zeigt?
Ist das möglich?
Wenn die fast bei Max steht ist auch genug drin.
Im übrigen würde sich zu wenig Öl dann ja nicht nur im Servotronic-Betrieb sondern auch im normalen Servobetrieb bemerkbar machen.
