Alt 20.02.2014, 18:42   #4
Rob Aaleas
Fahrzeug: E38-750iA (05.98); E82-135i 3,2l biturbo (04.09); VW-T2a-Typ4 2,8l (03.74); E46-330d (08.02)
Dann Wischhebel aufstellen (von der Scheibe weg). Wischgummi so ausrichten, dass die Seite mit dem Gummi genau weg von der Scheibe schaut - genau parallel.
Wenn du noch eine Schutzabdeckung hast (also bei den jetzigen Wischblätten hast du sozusagen noch "mehr Plastik" dran. Abnehmen.
Dann den Scheibenwischer Richtung Windschutzscheibe runter drücken. Da ist bei der Aufnhame noch ein kleiner Nippel, den man drücken kann, damit es leichter geht.
Dann ist der Wischer lose und du kannst Ihn losmachen. Ausfädeln sozusagen. (ein wenig Fummelarbeit). Merke dir die Positionen - denn drauf machen geht genau rückwärts.
Geändert von Rob Aaleas (20.02.2014 um 18:46 Uhr). Grund: Nippel drücken ist ggfs. doch wichtig. Hab mal was abgebrochen fällt mir da so ein ...
Rob Aaleas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Scheibenwischer Waldi_750i E38: Tipps & Tricks 19 23.12.2013 10:17
Motorraum: Drehzahlgeber Nockenwelle tauschen / Nockenwellensensor tauschen Carlton E38: Tipps & Tricks 2 11.07.2013 21:04
Elektrik: Scheibenwischer 728 BMW 7er, Modell E38 7 09.07.2008 16:12
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 16:21
Elektrik: Scheibenwischer Britney BMW 7er, Modell E38 0 07.10.2005 14:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
