Alt 13.02.2014, 15:29   #41
12kolben
Fahrzeug: E38-750il 2001
Bin jetzt im Moment in der Nl warte am Schreibtisch :-)
Mal gugen was die jetzt Auslesen , bin gespannt.
Ist noch jemand aus dem Forum hier? Kaffee trinken :/)?
Die Innung Aufjedefall/ Anwalt - weil so langsam reicht das wirklich, aber bin zugleich sehr entäuscht von BMW.
12kolben ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2014, 15:46   #42
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Bezüglich Ersetzen von Teilen führte nicht zum gewünschten Erfolg: hier kommt es sehr auf den erteilten Auftrag an.
Wenn man einen klaren Auftrag erteilt wie zB: Fahrzeug verliert Öl - Ölverlust beheben und dann auf Verdacht irgendwas getauscht wird und das Fahrzeug verliert immer noch Öl, dann ist der Auftrag nicht erfüllt und man muss die Rechnung NICHTS bezahlen.
Ich hatte genau so einen Fall (müsste 2003/2004 gewesen sein) mit meinem E32-730iAV8 und habe vor Gericht mein Recht erfolgreich durchgesetzt.
Meistens, so auch damals bei mir, versucht aber der Service-Annehmer sowas wie zB "Simmering an der Verbindung Motor/Getriebe ersetzen" (hab den genauen Text nicht im Kopf) in den Auftrag zu schreiben. Mit dieser Auftragsformulierung hätte ich damals geloost... hab es aber durchgestrichen und hin geschrieben was ich wirklich will. Das war ein gute Entscheidung
Alt 13.02.2014, 16:09   #43
12kolben
Danke für die Info, bei mir zb wurden WasserVentile Zusatzwasserpumpe getauscht weil ich gesagt hab das die Heizung zur Frontscheibe und Fussraum ständig Warme Luft bläst und Richtung gesicht lauwarm.
Anscheinend hat das Diagnose gerät angezeigt das das Teil kaput ist, und der Meister meinte wenn das Teil reinkommt wäre auch mein Problem gelöst.
Teil getauscht Problem immer noch da, und jetzt heist es das es was anderes noch sein kann aber das Teil was die getauscht haben sei ja eh kaput gewesen.
Alt 13.02.2014, 17:04   #44
12kolben
Diagnose soll folgendes anzeigen gerade : das was mit Luft der Einspritzung nicht stimmt- also lambdasone oder Luftmassenmesser. Oder Achja was anderes laut Meister.
Jetzt haben die beide luftmassenmesser mal gewechselt. Um zu schauen ob's jetzt die andere Zylinder Bank anzeigen wird und falls dann soll der Luftmassenmesser Defekt sein ansonsten lambdasonen. Komisch das solljetzt nach mein Werkstattbesuch Kaput sein?
Ps: ich hab früher ne Drezahl gehabt von 500/min jetzt ist es ständig auf 800/min?
Geändert von 12kolben (13.02.2014 um 17:10 Uhr).
Alt 13.02.2014, 17:10   #45
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Batterie leer oder Klima an? Das sorgt dafür...
Alt 13.02.2014, 17:12   #46
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Warum fährst du mit so vielen Problemen überhaupt zum , hätte mir da lieber jemanden ausgesucht der sich wirklich mit (älteren) BMW auskennt. Bin mal auf den Rechnungsbetrag gespannt, der letztendlich zu begleichen ist...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Motorraum: 750i Pfeifen von der Ansaugbrücke (Membrane) DAFmaDAD BMW 7er, Modell E38 12 23.07.2013 21:22
Motorraum: Wofür ist der kleine Schlauch an der Ansaugbrücke M30? mic651 BMW 7er, Modell E32 3 28.04.2012 15:50
Motorraum: Öl in der Ansaugbrücke Rakete BMW 7er, Modell E38 47 11.02.2010 00:38
Getriebe: Getriebe geschrottet durch BMW Rüdiger BMW 7er, Modell E38 18 19.12.2007 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
