13.02.2014, 07:50
erfahrener Radsensor
Fahrzeug: bmw 750i
Bildschirm zeigt nur das LOGO
also das logo kommt ja bereits wenn mann die türen öffnet & auch wenn die dvd draussen ist
das laufwerk hat ein rotes kontrollämpchen & es gibt auch die typischen geräusche wenn sich die dvd dreht
vorne geht aber ausser dem logo nix - auch nicht der bordcomputer
nach längerer standzeit & entladung der batterie kam erst der fehler - bis dahin war jahrelang alles o.k...mfg....hh
13.02.2014, 08:38
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
frische oder reconditionierte Batterie rein und einen Batterie Reset durchführen
13.02.2014, 20:08
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
13.02.2014, 22:50
Fahrzeug: bmw 750i
reset der batterie bracht den erfolg
.....aufgeladen und dann 30 min. abgeklemmt....bildschirm wieder da - danke für eure hilfe.....jetzt fehlen jedoch die satelliten im display - gps signal ist nicht da bzw. nicht ausreichend......das entsprechende bauteil habeixh schon mal gewechselt ....ggf. ist das ja auch mit einem reset zu lösen ....wer weiß rat...?
13.02.2014, 22:54
Fahrzeug: S50B32
Bitte nur einen Thread für ein Problem öffnen.
Zitat von rubin
Jo.
13.02.2014, 23:14
Fahrzeug: bmw 750i
.....kein einziger satellit im display
.....erholt sich das nach mehreren ausfahrten oder brauchtsbeine neue gps antenne.....?
14.02.2014, 09:55
Kann sehr lange dauern und in winterlichen Zeiten ist der Übertragungsweg zwischen Erde und den Satelliten nicht so perfekt.
Hinzu kommt, dass du vielleicht vergessen hast das Koax-Kaberl anzustecken und er somit seine GPS-Maus nicht zum quatschen hat...
Geändert von rubin (14.02.2014 um 12:00 Uhr).
14.02.2014, 09:55
seven till heaven
Vielleicht hilft dir das weiter:
Navi kalibrieren
14.02.2014, 10:09
Fahrzeug: bmw 750i
....am kabel wurde ja nicht gefummelt..
.....bis zum batterieabsturz wa ja alles o.k....jetzt geht der bildschirm wieder und heute morgen war im gps - eck oben rechts schon ein satelittenpunkt zu sehen - es geht voran...
19.02.2014, 16:38
Fahrzeug: bmw 750i
.....wundersame selbstheilung.....
....um es abzuschließen......es dauerte c.a. 100km auf 3 - 4 Fahrten um wieder in kontakt mit den geneigten satelliten zu kommen....alles wieder fit - wer vergleichbare symptome hat sollte einfach geduldig sein....mängelfree !
