| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  10.02.2014, 18:34 | #11 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 Das hat nen Grund weshalb es nur für den E39 verfügbar ist
				__________________Viele Grüße
		|  10.02.2014, 18:45 | #12 |
	| Mitglied
Fahrzeug: e38 740i M62 4,4
 Das glaub Ich gern Jedoch dürfte es doch kein Problem sein zb.den strom von den Fh beim
 Comfort schließen mit auf die Spiegel zu legen müsste ja gehen
 Mfg Oli
		|  10.02.2014, 18:51 | #13 |
 Ne, dürfte kein Problem sein, wenn da nicht das böse Bussystem wäre...   |
		|  10.02.2014, 18:55 | #14 |
	| Mitglied
 Also wenn Ich Dich recht verstehe muss Ich über das Bus System.Umgehen kann man das nicht ?
 Zum e39 Modul muss Ich das noch umbauen oder wie ?
 Mfg Oli
		|  10.02.2014, 19:03 | #15 |
	| █юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
 finde die Anleitung gerade nicht...
 du kannst aussuchen ob bei jedem verriegeln die Spiegel anklappen, oder erst beim 2. , 3. oder 4. mal drücken.
 ich habe es auf 2 mal drücken gelegt, weil ich nicht möchte, dass er immer gleich anklappt. Sondern nur auf Wunsch.
 Bei mir klappt er an, wenn ich beim absperren gedrückt halte (Komfortschließung), oder wenn ich 2 mal drücke.
 Das Modul wird nicht mehr unter e38 gelistet, da es ab und an einfach den Dienst verweigert. Dies passiert sporadisch und ist beim nächsten auf- und zusperren wieder in Ordnung.
 Du brauchst nichts weiter ändern, codieren oder sonst was. Einbauen und feddisch
		|  10.02.2014, 19:07 | #16 |
	| Mitglied
 Höhrt sich gut an Danke für die Info
Mfg Oli  |
		|  10.02.2014, 19:11 | #17 |
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
					Zitat von Lexmaul  Das hat nen Grund weshalb es nur für den E39 verfügbar ist   |  Ja - das eLight ultimate für BMW 5er E39 funktioniert auch am E38 , nur das mit den Spiegel an klappen funktioniert erst ab ca. Bj 1998 ??? -- bei mir leider nicht - man kann aber auch bei den älteren Bj ein Kabel nachrüsten , dann geht das auch.Wenn man Navi hat würde ich das Hinten am Navikabelbaum anschließen ( 12+ , 12- , Bus )alles hinten gut zu erreichen   . Habe ich selber schon bei 5 Autos  so gemacht - zu Sicherheit noch eine Sicherung und Schalter dazwischen geschaltet - falls man doch zum Tüv muss  oder die Rennleitung was auszusetzen hat...  |
		|  10.02.2014, 20:13 | #18 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
 Ich habe es von techtronics und das Modul funktioniert tadellos. Das kannst du auch programmieren wie du willst. + / - und Bus, das war es. |
		|  11.02.2014, 10:38 | #19 |
					Zitat von 750zxr740il  Ich habe es von techtronics und das Modul funktioniert tadellos. Das kannst du auch programmieren wie du willst. + / - und Bus, das war es. |  Und wo bekommt man das ... unter techtronics habe ich nix gefunden .. nur eine Seite die gesperrt war    und was kostet das ? Das  eLight ultimate   BMW 5er E39 : eLight ultimate für BMW 5er E39 für BMW 5er E39 / geht auch am E38 kostet ca.169€ und du hast noch andere Super Funktionen :
  www.car-solution.de - eLight Modul - YouTube
- Tagfahrlicht über Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht über Standlicht vorne (z.B. wenn Standlichtringe verbaut sind)
- Tipp-Blinken (Blinkerhebel 1 mal antippen = 3 mal blinken)
- sensorgesteuerte Coming-Home und Leaving-Home Beleuchtung (Wayfinder) die bei Dunkelheit die Scheinwerfer einschaltet.
- Verriegeln beim Anfahren mit Entriegelungsfunktion bei Motor aus
- Abbiegelicht: Bis zu einer Geschwindigkeit von 60 km/h schaltet sich beim Abbiegen der entsprechende Nebelscheinwerfer ein.
- Spiegelanklappfunktion: Beim Verriegeln des Fahrzeugs fahren die Aussenspiegel automatisch bei und beim Öffnen wieder aus.
Ich bin damit super zufrieden - würde aber das Modul nicht vorne im Beifahrer Raum installieren sondern im Kofferraum beim Navi CD-Wechsler.
Mfg.
Hansekatze_730 |
		|  11.02.2014, 11:45 | #20 |
	| Genießer
 Hallo,wenn es nur um die Spiegelanklappfunktion geht: vergiss das eLight-Modul. Davor warnt auch CarSolution selbst. Ich habe mir im Wissen darum das Modul trotzdem mit dieser Funktion verbaut (weil es mir hauptsächlich auf andere Features ankam) und gelernt: es funktioniert so drei, vier mal, und danach nicht mehr. Ganz so, wie es CarSolution auch ehrlich beschrieben hat. Der Rest an Funktionen klappt aber einwandfrei und zuverlässig, soweit ich sie ausprobiert habe.
 Übrigens habe ich mir eine vierpolige Stecker-/Buchse-Kombi in die Anschlusskabel eingebaut; damit lässt sich das Modul flink und einfach herausnehmen, etwa um es neu zu programmieren o.ä.
 Boris
				__________________Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
 (Georg Christoph Lichtenberg)
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
