Alt 09.02.2014, 13:32   #1
Erny.
Benutzerbild von Erny.
Fahrzeug: E38-740i 06.2001
Standard Tieferlegen.
Klar geht das, aber ohne Freigabe!? Wenn es geht dann sang mal, welcher Hersteller hat eine Freigabe auf Tieferlegungs-Sätze für Fahrzeuge mit Niveauregulierung?
Erny. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2014, 13:40   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich hab Lowtec Federn verbaut, da steht im Gutachten für EDC und Niveau zugelassen.
Die sind bei Händlern immer mit 35mm angegeben aber im Gutachten mit 40mm Tieferlegung.
Soweit ich weiß ist das bei AP Federn auch so.
Alt 09.02.2014, 14:24   #3
Rinotier
Benutzerbild von Rinotier
Fahrzeug: E38 4,4l m62
Also soweit ich weiß bat meiner keine niveauregulierung,
....müsste ja in der ausstattungsliste irgendwo auftauchen oder?
...und wenn das so ist, kann ich mehrere Hersteller wählen, oder?
...welche sind zu empfehlen?
Welches weitere brauch ich dann noch,
....was kostets?
Gruß Rino
Rinotier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2014, 14:29   #4
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Ich wusste was ich will! Deswegen kein EDC, kein Niveau, aber Rostfrei und
mehr als sechs Zylinder.
Für richtig geil zum Erdmittelpunkt ist EDC ungeeignet.
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2014, 14:31   #5
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Bei Dir mit EDC wird ne Tieferlegung nicht so einfach.
Und wieso?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 09.02.2014, 14:39   #6
M3-Atze
Schoppetrinker
Bin zwar net so der Checker, aber ich denke das Du deine EDC-Dämpfer, bei ner
Niederlegung von 5 cm vorne, außer Kennlinie betreibst? Ist dat Steuergerät
darauf vorbereitet?
Kann mir nicht vorstellen das, dass funzt!
Das Fahrverhalten bei mir, wird schon bei 60/40 shit sein, auch ohne alles.
Ich kann da auch voll daneben liegen, macht nix, lerne ich wieder was.
Alt 09.02.2014, 14:48   #7
Rinotier
Also, so ultratief möcht ich den Wagen gar net,
Da ich auf dem Land lebe, und die Staßen net immer so gut sind!
Möchte eigentlich nur ein bissel Keiform,
Muss hinten gar net runter, nur vorne!
An sich bin ich mit dem neuen edc schon recht zufrieden!
.....wie lange muss ich den wagen bis Spurverbreiterung?
Halbes Jahr oder mehr?
....4,4l motor ist verbaut!
Gruß rino
Alt 09.02.2014, 15:03   #8
M3-Atze
Schoppetrinker
Gruß rino
Der wird einfach soo tief, dass es geil ausschaut! Wenn der Zahnersatz wackelt,
wird halt wieder auf nicht so schön, aber auf Alltagstauglichkeit zurückgerüstet.
Geändert von M3-Atze (09.02.2014 um 15:35 Uhr).
Alt 09.02.2014, 14:49   #9
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2014, 14:27   #10
mahooja
seven till heaven
KAW 50/25 mit Freigabe beispielsweise, wurde auch ohne Probleme so eingetragen.
@TE: Erst mal Fahrwerk rein und Räder drauf, danach Spurplatten aussuchen, wenn die Federn sich gesetzt haben. Dann kannst du probieren was passt, pauschale Aussagen müssen nicht stimmen. Was bei dem einen passt muss bei dir längst nicht passen. Spielen viele Faktoren mit: wie gebördelt wurde, Motorisierung (Gewicht), unterschiedliche Reifen... Minimale Differenzen zwischen unterschiedlichen Wagen reichen schon aus das es bei dir schleift was bei einem anderen passt. Anzumerken bleibt das du mit Spurplatten immer deine Achsen früher revidieren darfst als ohne Spurplatten...
Fahre selber diese Kombinationen:
Sommer 8,5 x 18 AC Schnitzer mit 255/45 v/h + Spurplatten 10/15 mm v/h pro Rad
Winter 8 x 18 Styling 118 mit 245/45 v/h + Spurplatten 15/20 mm v/h pro Rad
KAW Fahrwerk 50/25 mm mit EDC
Bilder sind im Album...
Fahrwerk: Spurstange einstellen, wieviel nachstellen, damit wieviel passiert? KickBox BMW 7er, Modell E32 13 25.05.2012 07:56
Tuning: Spurverbreiterung Georg77 BMW 7er, Modell E65/E66 12 23.07.2011 13:23
Spurverbreiterung an der Hinterachse,wieviel mm ??? rene-103 BMW 7er, Modell E32 6 13.06.2004 20:45
Spurverbreiterung Ollip BMW 7er, Modell E38 35 11.02.2004 13:36
Spurverbreiterung wieviel ? Ragman BMW 7er, Modell E32 7 14.07.2002 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
