07.02.2014, 20:46
Fahrzeug: BMW 750i, BMW 740i, BMW 325i, Alpina
740i 4,4l Motorschaden tausch gegen E39
Hallo 7er Fahrer, ich habe folgendes Problem. Ich habe bei meinem E38 740i 4,4l Bj. 12/99 ein Motorschaden.
Habe einen Spender für einen Motor gefunden, der aus einem E39 540i 4,4l kommt. Kann ich den kaufen ohne Probleme oder funktioniert das nicht?
Ist das der selbe Motor?
Wie sieht es aus mit Elektrik?
Ist es egal ob Manuel oder Automatik Getriebe?
Was ist mit dem Baujahr des Motors, sind beides M62?
Bitte beachten, ich bin kein KFZler, ich kaufe nur und lasse machen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich bedanke mich schon mal für eure Hilfe.
Gruß David
07.02.2014, 21:14
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Hallo David,
ist der E39 vom Bj. gleich oder hat er ein anderes?
Jetzt nur pauschal, Motor rein, Elektrik von Wagen nehmen nicht vom Schlachter, falls er wirklich gleich ist (Stecker Anschlüsse), dann ist es egal ob Schalter oder Automat.
07.02.2014, 21:20
Danke für die schnelle Antwort, mein e38 ist Baujahr 12/99 und bei dem E39 handelt es sich um einen 97er.
Aus dem All betrachtet ist die Erde weiß und blau.
...das kann kein Zufall sein...
07.02.2014, 21:32
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Ohne Vanos,kannste nicht nehmen.Vorfacelift,Elektronikprobleme.
07.02.2014, 21:32
könnte sein, das der vom E39 noch einer ohne Vanos ist, zwar M62 aber ohne, bitte klären.
07.02.2014, 22:21
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Ein 97er M62 ist mit Sicherheit ohne Wanos. Somit nichts mit raus rein fertig. Da muss auch der Motorkabelbaum und DME gewechselt werden. Er hat nämlich DME 7.2 der 97er DME 5.2 oder 5.21. Je nach dem in welchen Monat er vom Band kam.
Gruß Miranda
09.02.2014, 13:02
Transporter
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
... sitzt der Anlasser beim 5er nicht auf der anderen Seite ???
09.02.2014, 13:40
glaube ich zwar nicht, aber der Motorkabelbaum ist anders vom E39. Schon deswegen, weil manche Steuergeräte wo anders plaziert sind. Außerdem hat der M62 gegenüber dem M62TU nur 2 lambdasonden und keine Monitorsonden nach dem kat. Und sicher noch ein paar weitere Unterschiede. Fakt ist, der Motor wird passen, aber Kabelbaum muss aus Einen 7 er sein. Und zwar auch aus 97. Darauf achten das er auch AGS hat.
Gruß Miranda
12.02.2014, 11:05
Ok, danke soweit. Ich frage noch mal nach ob es vielleicht doch ein
jüngeres Baujahr ist. Wenn er doch eine Vanos hat, müsste er auch vom Baujahr
und vom Kabelbaum passen oder? Habe ich das richtig verstanden?
Danke euch, gruß David
13.02.2014, 12:52
Also ganz sicher bin ich nicht aber es scheint ein 96er - 97er Motor zu sein. Dann lass ich lieber die Finger davon und überlege mir lieber was anderes.
Danke euch allen für eure Hilfe. Gruß
