Alt 06.02.2014, 18:31   #1
standalone
Employed user
Benutzerbild von standalone
Fahrzeug: Plymouth Valiant '69, Dodge D100 '76, Dodge Challenger R/T '10
Standard M62 Steuerkette lose - wie einstellen?
Hi, das Übliche: Gleitschienenwechsel. Trotzalledem ich darauf geachtet habe die Steuerkette nicht aus den Augen zu lassen habe ich die Vermutung das die Kette an der Kurbelwelle nicht auf OT steht.
Kann ich dennoch die Kurbelwelle zu den beiden Nocken der Bänke im Einklang dazu bringen. D.h. gibt es Markierungen die miteinander stimmig sein müssen?
An der Nockenwelle habe ich keine gefunden...wer weiss Rat?
standalone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2014, 19:37   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Auf den NW's sind Zahlen eingeschlagen. Hinten oben auf dem Vierkant, müssen im OT alle oben stehen. Für die KW gibts nen Dorn oder du setzt fix den Stirndeckel und die Riemenscheibe drauf. Dann hast da auch die OT Markierung.....
Edit: Dass sich die KW auch nur einen Zahn wegdreht, ist jedoch sehr unwahrscheinlich.
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2014, 19:57   #3
standalone
Employed user
Standard ...
Mist, ich hab die Ventildeckel nur gelöst - jetzt müssen die doch ab
Für edit: Die Kurbelwelle hat sich auch kein Stück bewegt. Durch das Abnehmen des Kettenspanners hat sich die Kette gelängt und unten über das Kettenrad warscheinlich einen Zahn bewegt. Bevor ich aber in Vermutungen schwelge stell ich lieber alles auf OT und gut is
Das Vanos habe ich ja nich angefasst - ergo muss ich da ja auch nichts einstellen...
Alt 06.02.2014, 21:13   #4
Fimonchen
Zitat von standalone Beitrag anzeigen
Das Vanos habe ich ja nich angefasst - ergo muss ich da ja auch nichts einstellen...korrekt!!!
Was hattest du eigentlich vor zu erneuern. Klär mich erst mal auf! Liest sich alles ziemlich suspekt was du da treibst.....
Alt 06.02.2014, 21:33   #5
standalone
Employed user
Standard ...
Gleitschienen sind zerborsten nach Ölwechsel. Keine Ahnung wie. Der Wagen ist 14Jahre alt und hat 61tkm drauf
Alt 06.02.2014, 22:45   #6
Fimonchen
Dann mach alles neu. Lange Kette, V-schiene, Spann und Gleitschiene. Nimm die Deckel ab und besorg dir Spezialwerkzeug zum arretieren. Du bist nicht in dem Stadium, wo man ohne das Zeug arbeitet. Vergiss nicht, du hast nur einen Startversuch.........
Bei Fragen oder Unsicherheit besser nochmal hier rein tickern! Paar Leute hier haben das ja schon gemacht
Alt 07.02.2014, 07:32   #7
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Die Kette kann an der KW nicht überspringen.
Das wäre erst möglich, wenn der untere Kettenkasten entfernt wird und die Kette dann noch einen Kilometer zu lang ist.
Zeichne die Kette bloß auf allen Zahnrädern doppelt und dreifach an...
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2014, 07:55   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
In einen solchen Fall würde ich die Kette auch Erneuern. Wer weiss, ob die beim Bruch der leitschienen die Kette etwas "Abbekommen" hat, und wenige Tsd.Km später hast dann Plötzlich einen Kettenriss! Auf jeden Fall mit dem Blockierwerkzeug arbeiten, wenn der Ventiltrieb Erneuert wird! 4 Nockenwellen kannst Du gar nicht Überwachen, während Du die Zahnräder auf Position bringst! Gerade der V8 Versteht hier überhaupt kein Spass, wenn die Steuerzeiten nicht genau Eingestellt sind!
Gruss dansker
Alt 07.02.2014, 08:21   #9
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Deswegen, doppelt und dreifach mit Lackstift anzeichnen auf NW`s und KW!
Den Oberen Kettenkasten mit Spanner zuletzt entfernen, weil dann die Kette sehr lose wird.
Alt 07.02.2014, 08:37   #10
Fimonchen
Wenn die Schienen ab sind, kann die sehr wohl ihren Sitz an der KW verändern. Könnte sie das nicht, hättest theoretisch keine Chance eine neue Kette aufzulegen meinst nicht?!
Motorraum: Motorklappern. Diagnose: Steuerkette!M62 Gaser BMW 7er, Modell E38 17 27.07.2014 00:17
Motorraum: Erfahrungsbericht neue Steuerkette M62 4.4 TRX-Thomas BMW 7er, Modell E38 5 11.01.2014 21:25
Motorraum: M62 Ölpumpe lose ? e30 uli BMW 7er, Modell E38 25 08.08.2012 07:58
Motorraum: Steuerkette einstellen / Spezialwerkzeug? mbw 735i BMW 7er, Modell E38 2 21.03.2010 22:38
Motorraum: Steuerkette wechseln -V8 - Ein/Auslaßzeiten einstellen ! Teilemann BMW 7er, Modell E32 22 16.11.2009 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
