Alt 31.01.2014, 22:01   #1
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Standard 750i komische Geräusche bei Kälte
ich habe ein Problem (bzw hoffentlich kein Problem) mit meinem Fuffy. Nachdem es jetzt etwas kälter ist kommt es mir vor dass er im großen und ganzen lauter geworden ist, mir folgenden Problemen:
1. Man hört den Motor bei 2500 Umdrehungen. Normalerweise hört man bei der Geschwindigkeit nur Windgeräusche, und es ändert sich akustisch kaum etwas wenn man vom Gas geht und ausrollt. Jetzt dagegen schon, ich würde es als eine sanftere Variante des Motorenlärms jenseits der 3000 Umdrehungen, kombiniert mit einem fauchen beschreiben (habe versucht es mit den Handy aufzunehmen ist aber nicht wirklich erkennbar). Die Drehzahl ist aber der Geschwindigkeit entsprechend normal.
2. Fauchen bei niedrigeren Geschwindigkeiten. Normalerweise gab es innerorts bis 1500 Umdrehungen so gut wie keinen Lärm von Motor oder Getriebe. Seit es kalt ist tritt im Bereich von (Tacho-Geschwingkeit) 40-70 beim Gasgeben nicht immer aber immer öfter ein Geräusch auf welches mit einer Flugzeugturbine vergleichbar ist (ist aber nicht das typische Steuerkettenjaulen) und vom Getriebe zu kommen scheint. Das Getriebe wurde im Vorjahr bei ZF serviciert (inkl. Kügelchen).
Habt ihr ähnliche Erscheinungen bei kaltem Wetter? Bin heute extra 200km spazieren gefahren für den Fall das es an der Batterie liegt, geändert hat sich nichts.
Verbrauch und Leistung sind unverändert.
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2014, 22:12   #2
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Zitat von Hamster1776 Beitrag anzeigen
... Bin heute extra 200km spazieren gefahren für den Fall das es an der Batterie liegt, ...
Dafür hast Du ja schon die Hälfte der Kosten einer neuen Batterie rausgeraucht!
Alt 31.01.2014, 22:12   #3
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Die ersten 2-3 Km nach Kaltstart genieß ich, da fahr ich langsamer, geb wieder Gas, alles nur wegen dem Klang oder das Fauchen der 12 Pötte
Ja, kommt mir auch so vor, vor allem nach dem Kaltstart.
Und nein, ich lass ihn nicht hochdrehen...
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2014, 22:45   #4
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Wenn die Lüfterkupplung funzt, fauchen auch die 28er nach dem Kaltstart
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2014, 23:11   #5
Hamster1776
Ernteschädling
Die Batterie ist ja erst ein Jahr alt. Für 2x27=54€ gibt's auch schon eine Batterie?
Es wunderte mich weil er das bei wärmerem Wetter nie macht, da bleibt das Getriebe schön im Gang und +10% Geschwindigkeit bedeutet +10% Drehzahl, kein Hochdrehen um 300-500 Umdrehungen bis das Getriebe dann wieder meint den alten Gang einlegen zu müssen.
LG
Alt 31.01.2014, 23:18   #6
amnat
Mitm Fuffi 200 km für 27 €?!
Für 'n g'scheites Ladegerät hätt' der ungeschönte - sprich tatsächliche - Nutzungspreis auf alle Fälle gereicht!
Alt 31.01.2014, 23:41   #7
Hamster1776
Ernteschädling
Ladegerät hab ich, spazieren fahren auf der Landstraße bei ca 10l und 1,30 pro Liter sind ca 26€ + bisschen was für Reifenabrieb, na von mir aus 30€, egal, immer noch besser die Batterie in den dritten Stock schleppen und dann wieder 200m zum Auto
Abgesehen davon dass ich recht viel Kurzstrecke gefahren bin und der 7er etwas Auslauf braucht
Und beim Schlachter war ich auch eine Radhausverkleidung bestellen
LG
Geändert von Hamster1776 (31.01.2014 um 23:47 Uhr).
Alt 01.02.2014, 00:17   #8
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Ähnliche Töne hab ich nicht. Bei mir ist es eher so das wenn er eine Nacht stand länger stand, dass er beim Starten für paar Sekunden so ein "Aufsurren" macht. Umso kälter umso lauter und länger. Kann das die Steuerkette sein?
Das Geräusch verschwindet in der Regel auch binnen Sekunden. Wenn ich sofort losfahre und die Drehzahl kurz vor 1700-1800 hochkommt, erklingt dieses Geräusch auch nochmal kurz und während der Fahrt nie wieder.
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2014, 00:51   #9
Hamster1776
Ernteschädling
Danke, genau das ist es! Es klingt exakt wie das erste hochdrehen bei Motorstart, nur nach 1h sollte der Motor normalerweise ruhig sein
LG
Alt 01.02.2014, 16:23   #10
Reto_750iL
Benutzerbild von Reto_750iL
Fahrzeug: E38 750i (09.99)
Ja das gleiche habe ich auch, einen rauen Lauf, würde ich fast sagen.
Aber nur was den Klang betrifft, keine Vibrationen.
Stört schon etwas.
Ist aber weg, sobald die Kühlwassertemperatur etwas angestiegen ist.
Reto_750iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
komische Geräusche bei ausgeschaltetem Motor Luckshoe BMW 7er, Modell E38 6 22.10.2009 23:00
Komische Scheibenwischer Geräusche!!! cubehacker BMW 7er, Modell E38 2 09.04.2009 10:29
Komische Geräusche??? nerko BMW 7er, Modell E38 0 09.05.2007 12:32
Karosserie: Komische Geräusche Timo S. BMW 7er, Modell E38 1 26.08.2005 00:51
Motorraum: komische Geräusche, heißes Getriebe beatnix BMW 7er, Modell E32 1 23.06.2005 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
