Alt 29.01.2014, 13:38   #11
Thomas S.
Benutzerbild von Thomas S.
Fahrzeug: BMW 728i (E38, 07.96, 1. Hand), Mercedes SL 350 (R230)
Super, Erich, Danke.
Ich hab's gleich mal an Martin weitergeleitet (wenn er es nicht sowieso routinemäßig checkt).
Aber das mit den "brechenden Plastikteilen" scheint ja wohl bei zunehmendem Alter so ein Problem zu sein, oder?
Mir ist vor zwei Jahren der Anschlussflansch vom Kühler einfach abgebrochen; da stand mein 7er aber richtig unter "Dampf" (und das wurde auch teuer, weil dann das gesamte Teil getauscht werden musste).
Ist das richtig, dass es da zwei Zusatzwasserpumpen gibt, eine direkt am Ventil und die zweite davor/dahinter, jeweils etwa für € 260 ($365)? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...&fg=18&lang=de
Sayonara
Thomas
Thomas S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2014, 13:50   #12
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Wo siehst du zwei Zusatzwasserpumpen ? Wie dem auch sei, es ist eine.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2014, 13:53   #13
ich sehe da nur eine, ist bei meinem E32 auch so, pumpt in die Heizungsventile rein.
Zusatzwasserpumpe f. Wasserventil 1 von 10/1995 bis 09/1998 64118375237
Alt 29.01.2014, 14:04   #14
Thomas S.
Einmal 64 11 837 4994 (Pos. 01, Ventil mit Pumpe) und 64 11 837 5237 (Pos. 2, Pumpe für Ventil).
Und beide ET's kosten je etwa $ 365.
Alt 29.01.2014, 14:05   #15
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Thomas S. Beitrag anzeigen
... Warnmeldung zur Kühlmitteltemperatur ... Das hintere Flügelrad soll hier wohl öfters Probleme machen und von der Achse abscheren.
Dann ist der Thermostat defekt.
Ein Interner Link) Abscheren des Wasserrades von der Achse kann ich mir nur vorstellen, wenn das Kühlwasser gefroren ist.
Geändert von amnat (29.01.2014 um 14:12 Uhr).
Alt 29.01.2014, 14:08   #16
[quote=Thomas S.;2212028]Einmal 64 11 837 4994 (Pos. 01, Ventil mit Pumpe) und 64 11 837 5237 (Pos. 2, Pumpe für Ventil).
dann ist das anders als beim E32, da muss mal ein E38 Kenner was zu sagen.
Alt 28.02.2014, 22:32   #17
jogy64
Benutzerbild von jogy64
Fahrzeug: BMW E38-728i Bj. 12.97
Standard Dichtunsatz
Hier kann man ein Dichtungsatz bestellen wenn man einen sucht
BMW Heater Control Valve Repair Kit P/N 64118374994, 64118391796, 64118374995
vielleicht hilft es jemanden.
Geändert von jogy64 (28.02.2014 um 22:37 Uhr).
jogy64 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2014, 22:34   #18
jogy64
Hier kann man ein Dichtungsatz bestellen wenn man einen sucht.
Karosserie: Gibt es einen Heckspoiler für den E32? BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 11 26.10.2009 13:28
gibt´s für den e38 einen Klappschlüssel Knuddel BMW 7er, Modell E38 25 17.09.2006 19:10
Gibt es einen Adapter für einen 12er Pioneer Wechsler? chatfuchs BMW 7er, Modell E32 0 16.04.2004 12:40
Gibt es einen Carbon Look für E 32 B11-Alpina BMW 7er, Modell E32 5 25.02.2003 08:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
