26.01.2014, 04:58
#31
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
Zitat von 728iA
Weil ich es nicht verstanden habe! Ich bin nicht davon ausgegangen das es eine separate Steuereinheit gibt ich dachte es ist alles im Radio verbaut
jetzt geht das schon wieder los, du bist beratungsresistent
deine steuereinheit ist der bordmonitor, dein radio ist im kofferraum
eine entschuldigung für deinen unangemessenen ton wäre auch nicht schlecht denn wenn du heute mal die sicherung beim radiomodul prüfen willst wirst du dich wahrscheinlich spätestens dann wieder melden weil du es nicht findest
26.01.2014, 11:15
#32
Fahrzeug: BMW 740d
Entschuldigt habe ich mich schon bereits gestern! Auch dafür das ich es falsch verstanden habe!
Danke für die Hilfestellung werde heute alles überprüfen und dann Rückmeldung geben.
Vielen Dank und sorry noch mal
27.01.2014, 13:44
#33
Fahrzeug: BMW 740d
Also habe das relai gefunden und getauscht weil sah schon mistig aus aber ohne Erfolg und ich habe ungelegen alle Geräte heraus gebaut auf der linken seite Kofferraum aber keine spur von der sicherung???? Welches dee Geräte ist denn das Radiomodul? Das schwarze lange von bmw oder das silberne daneben wo man nur ran kommt wenn der wechsler weg ist? Wechsler und videomudul sind ja vor den beiden Geräten und bei dem schwarzen länglichen gerät kann man ne karte rein stecken
27.01.2014, 14:46
#34
schnecke
nicht schlecht die prognose oder?
das teil wo du die karte reinstecken kannst kann drinn bleiben, alles andere raus
danach den dämmstoff hinter dem kartenleser richtung andere seite klappen, dahinter ist an einer querstrebe das radiomodul befestigt - die strebe ist an zwei stellen verschraubt
27.01.2014, 18:14
#35
Hattest Du denn schon mal die Sicherungen rechts im Kofferraum über der Batterie kontrolliert ?
Da ist noch mindestens eine die für das Radio zuständig ist.
Ansonsten ist da eben noch die direkt im Radiomodul steckt.
02.02.2014, 16:17
#36
Fahrzeug: BMW 740d
Leute 1000 Dank! War die Sicherung am Radio Modul! Aber der Ausbau ist ja Wahnsinn! Ich habe eine außenliegenden sicherungshalter gebaut damit ich nicht wieder alles zerlegen muss!
Noch mal Danke, ihr seid die besten!
02.02.2014, 18:35
#37
Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Das war aber jetzt einfach! Ich habe zwar kein Navi, aber trotzdem wieder
was dazu gelernt.
Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38
