Alt 24.01.2014, 16:51   #1
ulbisoft
Fahrzeug: E38 750 i Individual
Standard Nebelscheinwerfer links ohne Spannungsversorgung.
Habe die Suche bemüht aber nichts passendes gefunden.
Bei meinem Nebelscheinwerfer links kommt kein strom an und kann keine Sicherung finden (gibts dafür überhaupt eine?) Der rechte Nebler geht.
Fahrzeug E38 750i Bj.98
Hoffe ihr könnt mir helfen.
ulbisoft ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2014, 02:20   #2
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Kabel verfolgen.
u.U. muss das Innenradhaus ab, dann siehst Du ob es dort irgendwo kaputt gescheuert ist.
Oder mal die ersten 20 oder 30 cm nach dem Stecker freilegen, und schauen ob dort irgendwo was kaputt ist.
Leuchtmittel getauscht? Auch die können mal kaputt gehn. nach kalten lötstellen, bzw feuchtigkeit suchen, dort wo die Pins ziemlich neben dem Leuchtmittel dran geclipt sind.
Notfalls sag bescheid, dann kann ich Dir ein Stecker mit kabel dran schicken.
Lg
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2014, 15:56   #3
ulbisoft
Die Leuchtmittel habe ich getauscht und auch mit einem Stromprüfer am Stecker nach gemessen,kommt nichts an,die 20-30cm kabel an die ich durch die Lampenöffnung dran komme sind auch in ordnung.
Alt 25.01.2014, 16:04   #4
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
wenn die 20-30cm kabel strom führen und der stecker nicht kann es doch nur noch an diesem liegen
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2014, 16:05   #5
ulbisoft
Nein ich meinte damit,das das Kabel äußerlich unbeschädigt ist.
Alt 25.01.2014, 21:35   #6
johnwayne27
Das heisst nicht zwingend dass es wirklich ok ist !!
Ich hatte bei einem Auto vom Kollegen einen ABS Sensor der nicht ging, Tagelanges suchen, ABS lampen an, kein TÜV, nur Ärger!
Im Endeffekt hab ich das Kabel komplett mal freigelegt bis oben hin wo es in die Karosserie geht, und siehe da, durch einige Kurzschlüsse, wegen Feuchtigkeit ect, war das Kabel zwar nicht direkt beschädigt, aber total schwarz, von Kupfer war da keine Rede mehr.
Es konnte nicht mehr bzw nicht mehr richtig leiten, und so konnte der Sensor seine Arbeit nicht verrichten.
Danach ging es wieder.
Mach doch einfach die Isolierung ab soweit Du kommst, und wenns wirklich i.O. ist, dann is das doch ruck zuck wieder isoliert, bzw ein neues Stück Kabel drin.
Vielleicht liegts wirklich am Stecker, wäre auch nicht das erste mal. Der Versuch kostet fast nix, is es wert, und dann kannst du u.U. diese Fehlerquelle ausschliessen, was noch wertvoller ist.
Lg
Alt 26.01.2014, 13:35   #7
ulbisoft
Da alle anderen Lampen funktionieren! Kann es da sein das das Lampenkontrollmodul defekt ist.Wo sitzt das überhaupt?
Alt 26.01.2014, 17:51   #8
johnwayne27
Ich hätte mir meine Texte hier eigentlich auch sparen können.
Es gibt User die wollen sich nicht helfen lassen, und ignorieren alles was mit zur Fehlerbehebung / suchen / ausschliessen der Fehlerursache dazu gehört.
Ich sagte zum einen Kabelbaum im Innenradhaus, zum anderen eventuell Leitproblem am Kabel / Stecker.
Warum fängst Du denn mit den teuren Dingen an und nicht erst das einfache Wenns daran nicht liegt, is doch auch gut, und weisst sicher bescheid.
LCM kann man immer noch tauschen. Hab ich einige hier notfalls, und es sitzt rechts vorn im Türholmen.
Lg
Alt 26.01.2014, 18:45   #9
ulbisoft
Ich will das LCM nicht tauschen sondern am Ausgang durch messen.Dann weiß ich am schnellsten ob irgendwo das Kabel beschädigt ist.
Alt 27.01.2014, 16:14   #10
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Was ist eigentlich wenn der Nebler mitblinkt beim Blinken? Kabel augenscheinlich ok, Nebler leuchtet aber nicht wenn er eingeschaltet wird,ich würd es auch gern mal durchmessen ab LCM oder in meinem Fall LM. Geht das Kabel direkt vom LM zum Nebler?
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Nebelscheinwerfer, links. straight_6 Biete... 0 15.06.2013 20:18
E38-Teile: Nebelscheinwerfer links chris1 Suche... 1 03.08.2009 00:27
E32-Teile: Nebelscheinwerfer links SuperMuscleCar Suche... 4 18.08.2007 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
