Alt 19.01.2014, 19:24   #1
dkwirink320
Fahrzeug: E38-730d(05.2000)
Standard PDC funktioniert nicht
hallo leute ich weiß, das dieses Thema schon oft besprochen wurde nur konnte ich keinen thread finden die meine syptome aufweisen. Folgendes Problem. wenn ich den rückwärtsgang einlegen kommt ein langer pieps ton und die led am schalter blinkt. wenn ich jetzt ein Gegenstand an jedem sensort davorhalte kommt auch kein piepston. die sensoren hab ich alle überprüft, jeder vibriert und mann kann ein leises klackern hören.an was kann das liegen?danke im voraus
dkwirink320 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2014, 19:30   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Vorn auch PDC?
Sensor besorgen und einzeln durchtauschen, oder auslesen lassen.
Bei mir war damals ein Kabel oxidiert, musste dann 50 cm erneuern und dann war alles wieder gut!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2014, 19:36   #3
dkwirink320
Standard Pdc
Ok danke für den 1 Hinweis.mfg
Alt 19.01.2014, 19:55   #4
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Fehlerauslesen zeigt so ziemlich genau an,wo der Hund begraben liegt.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2014, 18:03   #5
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
Wenn wirklich ALLE Sensoren (also vorne und hinten) funktionieren, kann es der PDC Lautsprecher vorne oder hinten oder das Steuergerät selbst sein. Das gibt dir aber die Diagnose aus.
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2014, 20:09   #6
M.M.735
Erfahrenes V8 Mitglied
Benutzerbild von M.M.735
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
Das ist ja grade nicht der Fall. Beim Ausfall eines Sensors wird über den Dauerpiepston beim Rückwärts oder Vorwärtsfahren angezeigt das ein oder mehrere Sensoren defekt sind. Und das ist nicht selten. Steuergerät würde ich mal ausschliessen, denn das gibt ja keine "Ich bin Kaputt" Meldung aus. Und wenn der Lautsprecher kaputt wäre würde er garnicht piepen. Fehlerauslesen zeigt dir genau welcher Sensor es ist. Es sei denn du hast viel Zeit und probierst alle einmal durch wie dir geraten wurde.
Lieber mit dem Holzlenkrad in der Brust sterben, als dank Airbag an Altersschwäche.
M.M.735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2014, 20:18   #7
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Kannst auch mitm Finger rundherum leicht prüfen welche funktionieren. Einfach leicht Finger drauflegen und fühlen ob es vibriert. Man sollte auch ein leichtes Surren vernehmen wenn sie i.O. Natürlich vorher Pdc einschalten
Hatte das gleiche schonmal und bei mir wars der Sensor hinten mitte links. Herausgefunden per Fingertest und später per Diagnose. Stimmte haargenau
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2014, 20:36   #8
M.M.735
Hat er ja schon gemacht. Erst mal lesen vorm antworten würde schon weiterhelfen.
Alt 20.01.2014, 20:48   #9
dreem
Na Ups Passiert wenn man mitm Handy antwortet. Sorry
Alt 20.01.2014, 21:09   #10
Mr. Evil
Freude am gleiten
1. geht nicht klar hervor ob er ALLE oder nur alle hinten geprüft hat
2. Wenn einer der beiden Lautsprecher defekt ist, schaltet das System genauso auf Fehler wie wenn ein Sensor defekt ist
PDC funktioniert nicht???? Fan750 BMW 7er, Modell E38 8 23.12.2008 17:27
Elektrik: PDC funktioniert nicht mehr kavo BMW 7er, Modell E38 4 22.12.2007 21:47
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 16:54
Elektrik: Hilfe mein Pdc funktioniert nicht!!!! reisdorf BMW 7er, Modell E32 7 28.07.2005 18:23
pdc funktioniert nicht michl BMW 7er, Modell E32 16 30.05.2005 11:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
