08.05.2004, 18:18
Fahrzeug: BMW E38 740iA ('98)
Nu bin ich ganz verwirrt -> Niveauregulierung
Hallo zusammen,
ich habe mir vorhin mit einem Bekannten mal die hinteren Federbeine in meinem Bimmer angesehen (nicht auf Bühne, sondern nur im normalen Stand). Dabei fiel mir auf, dass ein Schlauch vom inneren hinteren Kotflügel zum Dämpfer geht?!? (Erst ein Metallwinkelrohr, dann Schlauch und am Dämpfer wieder Metallrohr).
Ist das ein Indiz dafür, dass der Wagen doch Niveauregulierung hat? EDC hat er definitiv nicht, da kein Schalter dafür vorhanden ist.
Ciao,
Levy
[Bearbeitet am 8.5.2004 um 18:19 von Levy]
08.05.2004, 19:10
Noch ein Nachtrag: Ich habe mal vor einiger Zeit Erde-Säcke in den Kofferraum gepackt (knapp 200 Kilo) und jemanden beobachten lassen, ob, wenn ich den Wagen anlasse, sich irgendwann hinten was bewegt (hochpumpt). Da passierte aber nichts. Der Freundliche hat auch nie erwähnt, dass eine NR defekt wäre oder so. Daher ging ich bisher immer davon aus, dass keine NR verbaut ist.
09.05.2004, 20:10
Spritfresser
Fahrzeug: X5 4,4i, 2000 CS (in work)
Hallo Levy,
ich glaube du erkennst es auch am Öl-Behälter für die Servolenkung. Schau mal nach in der Bedienungsanleitung, Öl- und -Behälter sind anders, wenn die Niveauregulierung verbaut ist.
gruß
HolgiCS
Fährst du noch oder schwebst du schon?
09.05.2004, 23:44
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
wenn Druckschläusche an den HA Dämpfern zu sehen sind hat er defenitiv Nievaureg. An den Dämpfern befinden sich gleichfalls die Druckbehälter an die, die Schläuche angeschlossen sind.
Beim freundlichen kannst Du aaber über Deine Fahrgestellnummer prüfen lassen ob er mit Nievau ausgestattet ist
ASS
