03.01.2014, 12:02
(un)Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
Zitat von Aaxray
Ich hoffe / denke schon ...anspringen tut er Super
Einfach mal bei laufendem Motor probieren, dann fällt ggf. eine mögliche Ursache flach.
Peter
03.01.2014, 12:12
Fahrzeug: BMW 735i (12/98)
Danke ...werde das gleich mal probieren ..
Und sofort hier Bescheid - Posten
19.01.2014, 14:41
#13
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Ich kam nun endlich dazu das zu machen
Es hat den Anschein das da jemand vor mir schon das vor hatte
Soll heißen die Schraube ist kein Inbus mehr sondern nur noch eine runde Vertiefung :(
Was mach ich denn jetzt :( ?
Hoffe auf eine Lösung
von unterwegs :-)
Es grüßt → Flo ←
19.01.2014, 14:49
Fahrzeug: A6 4f Avant
Besorg Die eine neue Schraube und dann nimmst du einen alten imbo und klebst/ schweißt ihn fest.
Lg aus Berlin
19.01.2014, 14:51
#15
Wenn ich den Fest klebe wie soll ich dann neu ansetzen ?
Die Schraube wir ja nicht die Welt kosten , hoffe ich mal
von unterwegs :-)
19.01.2014, 14:56
#16
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
das ist natürlich blöd
also ich würde eine spritze mit einer dünnen Nadel nehmen und das Öl direkt in den Plastik Behälter spritzen, anschließend das Loch mit Heißkleber zumachen.
oder du baust die pumpe komplett aus
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
19.01.2014, 15:00
#17
Fahrzeug: E38 740i 07.97
Karosserie Kofferraum geht nicht mehr auf / zu.
oder du nimmst einen linksausdreher der genau passt...
19.01.2014, 15:03
#18
19.01.2014, 15:49
#19
oder einen Flachschraubendreher der breit genug ist mit dem Hammer reinhauen
19.01.2014, 16:42
#20
Meine Idee
Mit loctite den Inbus Fest kleben , drehen , abschlagen und wieder kleben für eine Umdrehung
Und dann einfach eine neue Schraube rein
So meine Lösung , was sagt ihr dazu ?
von unterwegs :-)
