Alt 18.01.2014, 22:07   #1
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Standard Wagen richtig aufbocken
Hallo Schraubergemeinde,
ich stehe vor dem Problem, dass meine Verbindungsschellen zwischen Kat und Mittelschalldämpfer undicht sind (hört sich zwar geil an, aber der Tüv wird wohl was dagegen haben)
Ich habe schon versucht mit meinen Auffahrrampen ran zu kommen, aber egal ob ich den Dicken vorne oder hinten drauffahre, es fehlen immer ein paar cm um da ordentlich arbeiten zu können.
Jetzt war meine Idee den Wagen hinten auf die Rampen zu fahren und vorne auf Unterstellböcke zu stellen.
Ist das zu empfehlen, oder besteht die Gefahr dass die Karre runterfällt?
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2014, 22:09   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Fahr am besten in eine Selbstschrauberbude, die haben Hebebühnen ab 10 Euro die Stunde!
Bevor Du noch unter dem e38 begraben wirst!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2014, 22:14   #3
W6_Worker
Standard Wartezeit
naja das Problem hier in Leipzig sind lange Wartezeiten auf nen Termin.
Außerdem ist der Kat dann glühend heiß wenn ich dorthinfahren muss. Deshalb würde ich es lieber in der Garage machen.
Alt 18.01.2014, 22:17   #4
MR1580
Glühend Heiß? Warm würde passen!
Es gibt Lappen und Wasser zum Kühlen!
Alt 18.01.2014, 22:21   #5
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Und wenn Du ausreichend früh vor dem Termin hinfährst und das Ding abstellst, ne Picknick, Frühstücks-, Shopping- oder Sonstwaspause machst und dann auf die Bühne fährst, verbrennst Du Dir nicht die Pfoten weil der Karren zwischendurch ausgekühlt ist. Die 15 Meter zwischen Parkplatz und Bühne sollten nicht so erwärmend sein. Nur die Zeit musst Du haben oder Dir nehmen...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2014, 22:58   #6
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
So hab ich mein Getriebeöl gewechselt, vorne auf die Rampen, dann mit Rangierwagenheber links hoch, Bock drunter und dann rechts hoch und Bock drunter. unter die Vorderräder je einen Unterlegkeil und unter das zuerst angehobene Hinterrad einen alten Reifen mit Felge. Da rutscht nix.
Allerdings dauert das so ca ne halbe Stunde schließlich geht Sicherheit vor Geschwindigkeit.
Alle Angaben ohne Gewährleistung und auf eigene Gefahr.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2014, 23:04   #7
W6_Worker
Standard hört sich gut an
das wollte ich hören ;-)
würde allerdings hinten auf die Rampe fahren, da durch die Feststellbremse das Fahrzeug zusätzlich gesichert wird.
Werde das einfach mal probieren. Kann ja dann immer noch entscheiden, ob ich mich drunter lege ;-)
Alt 18.01.2014, 23:12   #8
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Aber immer darauf achten wo die Aufnamepunkte sind.
Wenn Hinten die Heber angesetzt sind,muss man unter den stabilsten Stellen abstützen.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2014, 23:14   #9
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ich machte das in meiner Jugendzeit sehr oft.
Jedoch - Unter schwebenden Lasten lauert der Tod!
Wenn schon, dann muß auf jeden Fall je nachdem möglichst unter den Holmen links und rechts je ein stabiler Sicherungsunterbau hin, z.Bsp. einen Holzblock oder zwei Ziegelsteine.
Alt 18.01.2014, 23:16   #10
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Auf die Art und Weise habe ich damals bei meinem E28 die komplette Abgasanlage samt Krümmer gewechselt (hat schon mal jemand einen durchgerosteten Krümmer gehabt...?).
Die Abfahrt zur elterlichen Garage war abschüssig, ich habe die Auffahrrampen an die Stahlkante der Garage gestellt und bin vorwärts draufgefahren.
Das Auto stand gerade, die Hinterräder habe ich zusätzlich mit Keilen gesichert.
Ging gut zu schrauben; bin nur froh, daß keiner der Stehbolzen beim Demontieren abgerissen ist.
Elektrik: Automatikgetriebe Gänge werden nicht richtig angezeigt - Wagen läßt sich nicht mehr s urmel69 BMW 7er, Modell E38 4 31.07.2011 23:04
Wagen auf 4 Stützen aufbocken gefährlich?? DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 18 11.04.2006 18:52
Abgasanlage: Wie aufbocken? axelarnold BMW 7er, Modell E38 6 22.02.2006 06:54
Motorraum: Wagen springt nicht mehr richtig an! MisterL BMW 7er, Modell E32 5 28.07.2005 19:02
Aufbocken des E32 volly_76 BMW 7er, Modell E32 3 05.04.2004 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
