Alt 13.01.2014, 14:18   #1
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
sprühe mal bremsen Reiniger oder Startpilot in Bereich der Dichtung,
wenn sich an der Drehzahl was tut ist es die Dichtung wenn nicht weiter überall im Motor sprühen, so kannst du vielleicht finden wo er Falschluft zieht
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2014, 14:45   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von Bmw728i.HN Beitrag anzeigen
habe ich gemacht,ja es ist ein saugendes Geräusch zu hören.Man könnte es als saugend/leicht blubbernd beschreiben.
Deutliches Zeichen für KGE.
Also ist es die Kurbelgehäuseentlüftung und nicht wie vom BMW gesagt die Dichtung hinter der Ansaugbrücke?
Die KGE sitzt bei den 8/12-Zylinder Modellen hinten an der Ansagbrücke direkt bei der Spritzwand zur Fahrgastzelle.
Meinst du das auch?
Yepp !
Alt 13.01.2014, 14:50   #3
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
Ok ich bestelle dann morgen folgende Sachen:
-Deckel mit Rückschlagventil
-O-Ring
-Profildichtung
Mehr brauche ich ja nicht !? Was kann der Schrauber in der Werkstatt von mir verlangen für den Arbeitsaufwand?
Durch eine defekte KGE treten was für Ursachen auf.Ich habe ein ruckeln im Leerlauf,etwas erhöhter Spritverbrauch und Leistungsverlust.Ich denke es ist darauf zurück zu führen?
Bmw728i.HN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2014, 14:58   #4
Andimp3
Meine KGE war wohl schon länger hinüber ohne sich deutlich bemerkbar zu machen... nach dem Wechsel sank der Durchschnittsverbrauch um 1 Liter.
Alt 07.02.2014, 09:17   #5
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
Update: Teil wurde gewechselt und keine Verbesserung bemerkbar leider
Alt 07.02.2014, 09:58   #6
mextli
Ich winch dir was
Benutzerbild von mextli
Fahrzeug: E38 728i '97
Moin
Schonmal die Schläuche von / zu KGE angeschaut? Bei mir waren die zugegammelt bzw Rissig.
Schon mit Bremsenreiniger abgesprüht?
mextli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2014, 12:11   #7
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
Servus,
welche meinst du genau ? Die die außen vom Gehäuse weg gehen ?
Wenn ich den Ölpeilsteib rausziehe,hört man immernoch das saugende Geräusch.
Unruhiger Motorlauf heinz kunderma BMW 7er, Modell E32 4 23.01.2012 17:46
Elektrik: Unruhiger Motorlauf beseitigt DaMax BMW 7er, Modell E38 2 18.04.2010 18:28
Motorraum: unruhiger Motorlauf garfield9911 BMW 7er, Modell E38 0 01.06.2009 17:16
Unruhiger Motorlauf Maschi BMW 7er, Modell E23 3 18.09.2007 09:46
Motorraum: Unruhiger Motorlauf Landy_Ingo BMW 7er, Modell E32 1 07.03.2005 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
