Alt 13.01.2014, 02:05   #1
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Zitat von Marv0487 Beitrag anzeigen
Okay und wo sitzt der Tankgeber?
Müsste unter der Sitzbank sein.
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2014, 08:02   #2
Berlin-Taxi
Rückbank raus und hinten rechts siehst du unter der Dämmmatte eine schwarze Metallklappe. Weg damit und darunter ist die Pumpe. Wieder die Schrauben lösen und Benzinschlauch abmachen und in den Tank reinfassen und die Pumpe ausklipsen. Wenn du einen Geber brauchst ich habe noch einen gebrauchten da. Da ist nur die Pumpe kaputt aber da kannst du ja deine nehmen. Der Geber funktioniert einwandfrei. Schick eine Nachricht wenn du sie willst. Will nur die Versandkosten haben.
LG aus Berlin
Alt 13.01.2014, 08:10   #3
Berlin-Taxi
Achso vergessen die Komplettpumpe ist 70000 gelaufen und fest gegangen wegen fahren ohne Sprit. Also macht es der Geber noch sehr lange.
Tankanzeige ungenau oder fluktuiert stark? Erich E32: Tipps & Tricks 6 21.08.2015 09:45
BC Restreichweite ungenau? Sprengring BMW 7er, Modell E38 16 18.08.2012 10:27
Tacho zu ungenau? thodde BMW 7er, Modell E32 10 03.07.2012 21:47
Tankanzeige reichlich ungenau - aber auf sicherer Seite esau BMW 7er, Modell F01/F02 12 17.11.2011 19:49
Elektrik: Bordcomputer ungenau? Tucklemuck BMW 7er, Modell E65/E66 2 10.06.2005 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
