Alt 12.01.2014, 13:09   #1
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Naja, das Gewinde wo die Stiftschrauben hinmüssen, oder? Auf jedenfall, die erste dreht durch....
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2014, 13:26   #2
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Also vom Ventildeckel, nicht das von der Stiftschraube.
Ich wollte vorschlagen, wenn Du den Wagen benötigst, bau alles fertig und mach ein bissel Silikon unter die gereinigten Gummis. Habe es bei mir auch so gemacht,
bei mir war es nur eine. Habe dann neue Teile besorgt u. drei Tage später getauscht. Bis dahin war alles dicht gewesen.
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2014, 14:19   #3
Toofilla
Danke für den Hinweis. Es wäre vielleicht das Beste gewesen, aber es war schon 14 Uhr und ich dachte, es wird knapp mit dem Tageslicht und habe mich entschieden alles wieder zu zumachen. Bei mir sind auch die LPG-Schlauche im Weg und vielleicht hätte ich mehr Zeit benötigt als sonst....
Alle Schrauben bzw. Mutter habe ich mit Drehmomentschlussel zugemacht, nur die erste am Spritzwand wollte nicht. Ich besorge mir die neue Teile und mache nächste Woche weiter
Alt 13.01.2014, 13:58   #4
Toofilla
Zitat von M3-Atze Beitrag anzeigen
bei mir war es nur eine. Habe dann neue Teile besorgt.
Ich war heute bei BMW und die wollten mir die Schraube verkaufen, die vorne über den Kettenkasten ist.
Aber es sollte nicht eine Schraube sein, sollte eine Hutmutter, eine Stiftschraube und noch eine Mutter dazwischen, oder?
Alt 13.01.2014, 17:17   #5
M3-Atze
Schoppetrinker
Nöp, es gibt nur noch Hutmutter plus Dichtung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinderkopfhaube | BMW 7' E38 740i M62 Europa
ich habe auch nur die Nr.:11 bestellt, war aber dann doch komplett mit Dichtung!
Alt 13.01.2014, 17:22   #6
Toofilla
Das ist i.O., aber was ist mit der komischen Stiftschraube? War sie auch bei dir so, mit der komischen Mutter in der Mitte? Konntest du sie wider verwenden oder was hast du gemacht?
Alt 13.01.2014, 17:25   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Nach dem Bild kann man nicht immer gehen.
Alt 13.01.2014, 17:30   #8
Toofilla
Stimmt, es ist ein Versuch wert. Was würdet ihr tun wenn das Gewinde im Eimer ist? Loctite?
Alt 13.01.2014, 17:17   #9
Olitschka
Hmmm komisch, die Stiftschraube wie auf Deinem Bild finde ich nur beim M60 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kettenkastengehäuse oben | BMW 7' E38 740i M60 Europa
Teil 3
Alt 13.01.2014, 17:22   #10
M3-Atze
Schoppetrinker
Teil 3
Das stimmt!
Motorraum: VDD und KG Membranventil gleichzeitig? Ernst 730i BMW 7er, Modell E38 13 10.01.2010 18:17
Motorraum: VDD gewechselt MR.Cityline BMW 7er, Modell E32 5 01.03.2009 19:46
VDD bei wieviel TKm?Und Preis beim Freundlichen? eddi83 BMW 7er, Modell E65/E66 58 06.12.2008 17:48
Motorraum: Und der Reigen geht weiter (VDD...) modtta4455 BMW 7er, Modell E38 33 15.04.2008 19:46
VDD tauschen 750 MadMax67 BMW 7er, Modell E32 0 10.01.2006 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
