Alt 07.05.2004, 07:36   #3
nubby1000
Fahrzeug: 540i Touring, E39
Original geschrieben von lap17
Im Ebay wird BMW Styling 91 8Jx18 mit Michelin Pilot Primacy 245/50 R18 100W verkauft. Passen diese ohne Probleme auf einen E38?
Die Reifen sind wohl die falschen, es doch 235/50ZR18 sein....für 255/45ZR18 (hinten) sind diese Felgen wohl zu schmall.
Im 2004'er original BMW Leichtmetallräder Katalog sind fast keine Felgen für unseren E38 mehr drinnen.
Lediglich folgende Felgen sind noch bei BMW zu bekommen:
Kreuzspeichen- Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vebundrad 5 (Hässlich!)
Rundspeichen - Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Styling 18 (langweilig)
Radial- Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Styling 32 (OK)
Kreuzspeichen-Verbundrad II, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Styling 42 (Na ja)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sternspeiche 69 (Würde ich kaufen)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Y-Speiche 80 (nein danke)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) M Parallelspeiche 37 (fast OK)
Lars
mit den Reifen hast du Recht. bei den Felgen kommt es auf die Einpresstiefe an. Der E38 braucht ET 12-20, der E65 hat meist ET24, da brauchst du dann 5mm Spurplatten um die ET zu erreichen.
Wenn man das alles zusammen rechnet, Reifen, Spurplatten und Eintragung, dann lohnt es meist nicht mehr einen gebrauchten Komplett-Satz vom E65 zu kaufen, da sind dann die Zubehörfelgensätze der freien Anbieter günstiger und vielleicht im Desgin (Geschmackssache) auch schöner.
Nubby1000
nubby1000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
