06.01.2014, 19:03
dann glaub ich mehr dem Schaltplan .....
06.01.2014, 19:18
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
Hi, wo hast du den den schaltplan rausgezogen?
06.01.2014, 19:25
schau: WDS - hier in der Anlage
06.01.2014, 19:45
ah ok... und ich hab immer über Leuchten nur gesucht...
Vielen dank  )
Meinst das so ein Stecker (X130) auch 23.000 Volt aushalten würde? Ohne Amp. also z. B. wie ein Xenon?
06.01.2014, 19:50
seit 19.2.19 Nichtraucher
nein... ab einer gewissen Spannung wird die Luft leitfähig und es ergibt sich ein Lichtbogen => Kurzschluß
Merke: eine hohe Spannung ist nicht gleich eine Hochspannung
06.01.2014, 19:52
#16
1000 V entspricht einer Luft-Leit-Strecke von 1 mm
also ist der Lichtbogen von 23.000 V ganze 23 mm lang
alles gilt für TROCKENE Luft ......
06.01.2014, 19:57
#17
ups...
Verstehe... darum sind die ganzen Xenons so extrem isoliert, luft und wasserdicht...
also kann man bei einem brüchigen Kabel nicht einfach mal so n Verbinder oder gar Teilweise ersetzen...
