Alt 04.01.2014, 14:38   #1
SQ-$tYl3z
Jungspund
Benutzerbild von SQ-$tYl3z
Fahrzeug: E38 740iA Bj. 10.94 / VW Caddy 14d Bj. 89
danke für die schnellen Antworten.
Okay, dann werd ich mal den Zündanlassschalter in Angriff nehmen und in Zukunft auch den 2.schlüssel mitführen
Kann es aber wirklich sein, dass es so sporadisch ist?! und nach einer halben stunde nichts tun einfach wieder funktioniert?
@ Rustaweli
Hatte ihn letztes Jahr nach dem Auftreten mal ausgelesen, aber war kein Fehler im Speicher
Sorry für die 2 Threads, gab beim Threaderstellen ein problem mit der anmeldung, kann natürlich gelöscht werden! Danke
SQ-$tYl3z ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2014, 17:01   #2
B.C.
Panzermechaniker
Benutzerbild von B.C.
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
......ganz einfach gesagt,JA!
B.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2014, 17:43   #3
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Die EWS spinnt auch ganz gerne mal,müsste aber im Fehlerspeicher stehen
''Schlüssel nicht initialisiert''
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2014, 09:46   #4
SQ-$tYl3z
Jungspund
So, heute kann ich euch einen Erfahrungsbericht liefern.
Ich hatte im Januar noch den Zündanlassschalter getauscht original und neu von BMW.
Letzte Woche hatte ich allerdings wieder das selbe Problem.
Kurz angehalten - Schlüssel nach links gedreht - Motor aus - Radio bleibt an, Schlüssel nicht abgezogen.
Kurz in die Bank, komm ich raus will starten, geht nicht - Die Zündung geht an, allerdings macht er keine Anstallten zum Motorstart. Nach den bekannten ca 30 Minuten warten funktionierte es wieder Problemlos
Fehlerspeicher erneut ausgelesen, keine Fehler abgelegt
Meint ihr der Fehler geht richtung Zündschloss oder sogar eher Motorsteuergerät?
Noch dazu kommt der "Ausfall" der Servotronic - wird langsam etwas kostspielig, aber der große macht einfach Laune
Alt 13.04.2014, 10:20   #5
Tom735
Dabei seit 2003
Benutzerbild von Tom735
Fahrzeug: X4 40i
Genau gleiches Problem bei mir --- Anlasser gewechselt und alles wieder gut.
Welcher Fehler tritt bei der Servotronic auf? Bzw. fällt die komplette Servo weg, oder nur die Servotronicfunktion?
Tom735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2014, 11:00   #6
Joe_CH
Eidg. Dipl. Grottenfahrer
Benutzerbild von Joe_CH
Fahrzeug: E39 528i
Achte mal auf die Ganganzeige im Kombi wenn er nicht anspringt. Leuchtet kein P oder N ist es der Gangwahlschalter oder der Schalthebel ist verstellt.
Probier dann den Hebel ganz nach unten auf die 2 zu ziehen, dann wieder ins P. Meist leuchtet dann die Gangwahl und man hört zeitgleich ein Relais hinter dem Tacho klicken. Nur so startet der Motor, damit man nicht mit eingelegter Gangstufe startet.
Joe_CH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2014, 09:08   #7
SQ-$tYl3z
Jungspund
Danke für die Antworten
Den Anlasser getauscht - passt aber glaub ich nicht ganz zu meinen Symptomen, denn es hat jeweils immer nach ca. einer halben stunde wieder problemlos funktioniert, und eben NUR wenn der Schlüssel nicht abgezogen sondern im Zündschloss verblieben ist.
Das mit der Ganganzeige ist eine gute Idee! Da hab ich noch nicht drauf geachtet, hab zwar schonmal den Wählhebel verstellt, aber jetzt nicht nach ganz unten und nach oben - geschweige denn auf die Anzeige geachtet. Danke für den Tipp!
Kann sich zur Diagnose aber noch etwas ziehen, da es ja nicht so oft vorkommt und daher umso nerviger ist^^
Wenn noch jemand Tipps hat - immer her damit
HiFi/Navigation: Kein Radio aber CD geht? Sprengring BMW 7er, Modell E38 16 03.11.2012 09:54
HiFi/Navigation: DSP nach Motorstart kein Bass -razzle- BMW 7er, Modell E38 17 10.09.2012 18:56
HiFi/Navigation: Neues Radio geht an aber kein Ton???Grosses Soundpaket mit DSP MisterE38 BMW 7er, Modell E38 2 22.02.2009 19:58
geht nach motorstart,1-3mal gleich wieder aus michael albi BMW 7er, Modell E38 3 03.02.2009 10:26
Elektrik: Scheinwerfer justieren sich bei Motorstart, aber keine ALWR?! koertsch BMW 7er, Modell E38 2 30.05.2005 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
