31.12.2013, 01:22
† August 2024
Mein Vorbeitrag war an den TE gerichtet.
31.12.2013, 01:31
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
31.12.2013, 13:02
Fahrzeug: E38-735i BJ 99
Habe jetzt beide teile bestellt...
werde erst das thermostat einbauen und schauen ob der fehler dann behoben ist und es an dem stecker am thermostat lag..
Abwarten und tee trinken...
Guten rutsch ins Neue Jahr...
05.01.2014, 18:01
Soo..
Hatte heute langeweile und das thermostat ist gestern gekommen da dachte ich mir bau das teil einfach mal ein..
Ging alles ohne probleme auszubauen als och dann das thermostat ausgebaut habe dacht ich,ich seh nicht richtig..
Kein thermostat da..nur das gehause😳😳😳
Kein wunder das die temp anzeige spinnt..
Habe dann das neue eingebaut und ne probefahrt gemacht.
Die nadel ist mittig die temp anzeige passt auch..alles schön..
Mir ist aber aufgefallen das ich auf der linken seite keine warme luft raus kommt.im innenraum natürlich..zu den füßen und zu den scheiben alles gut.
Woran kann das liegen??rechts ist alles gut..
Warum hat der vorbesitzer da Thermostat ausgebaut??
Soll ich dem fehlerspeicher nochmal löschen lassen oder ist das nicht notwendig?
Danke schonmal und schonen sonntag noch..
05.01.2014, 22:02
Fahrzeug: X6-35D
Dann funktioniert die Stellklappe für links nicht.
Der hat das Thermostat ausgebaut, weil es kaputt war und der Motor überhitzt hat.
06.01.2014, 01:32
† August 2024
Und woher kam der plötzliche Mehrverbrauch?
Hättest Du uns nicht sagen sollen, daß Du das Auto noch nicht lange hast?
06.01.2014, 18:36
Ich habe das Auto seit september..
deswegen hatte ich mich registriert😉
Ich konnte den verbrauch noch nicht richtig testen..ist aber schon weniger als vorher laut BC..bin vorher auf der Autobahn mit 120 Tempomat bei 16,6 gewesen..
gestern Stadtverkehr(Hannover)14,7..
Denke das es am Thermostat lag..
kollege von mir meinte das der fehler Lambdasonde auch damit zusammen hing das irgendwie falsche werte zur lambda kommen oder so...
werde am we mal eine lange Tour machen und dann berichten..
Sorry wenn missverständnisse aufkamen..
