Alt 12.05.2004, 20:32   #31
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Dr.Kohl
leider die falsche Antwort.
Es ist halt doch wegen dem übertragbaren Drehmoment.
Wenn es nur um die Flächenbelastung des Bodens gehen würde,
würden auch breite Reifen ausreichen.
Der mit Rüben vollbeladene Anhänger zBsp. den der Traktor zieht,
hat ca. 50cm breite Reifen, die nur ca. 70cm Durchmesser haben.
Und das, obwohl der beladene Hänger ein mehrfaches des Traktors wiegt.
Aufsitzrasenmäher auf Golfplätzen haben niedrige Reifen,
die so breit wie hoch sind, um möglichst wenig Flächenpressung zu haben.
Wie schon gesagt, ich komme vom Land.
Gruß Manu
Alt 12.05.2004, 21:01   #32
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard @Kohl
Original geschrieben von Dr. Kohl
1. Ich bin der Größte
2. Ich weiss alles
[/quote]
Nur noch peinlich, oder!?
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2004, 21:10   #33
nesi
Benutzerbild von nesi
2. Ich weiss alles
Nur noch peinlich, oder!? [/quote]
Hallo @cessa1882 schau mal bei Geplauder unter EU-Beitritt Türkei rein was @Dr.Kohl schreibt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/viewthread.php?tid=28270
ich Weiß wirklich nicht was ich sagen soll (obwohl er sich im nach hinein entschuldigt hat).
erst überlegen, dann schreiben!
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2004, 22:06   #34
IMANUEL
Also ich ordne das unter Ironie bzw. Sarkasmus oder 'Schwarzer Humor' ein.
Sich selbst ein bißchen auf die Schippe nehmen ist doch in Ordnung.
Ich glaube wirklich nicht, daß er das ernst meint.
Er ist halt einer, der gerne ein bißchen provozieren will.
Wer darauf anspringt ist selber schuld.
Gruß Manu
Alt 13.05.2004, 12:50   #35
cesa1882
Standard Sarkasmus bzw. Zynismus etc
dachte ich anfangs auch, aber wenn ich die ganzen postings mal anschaue, dann komm' ich zum Schluss, dass ich's hier mit einem kleinen, profilierungssüchtigen Wicht zu tun habe; und das ist peinlich, dass man dies nicht unterbinden kann (ich hab das Generve der 7er Suche noch in Erinnerung), kostet ja einen Haufen webspace und den hat man ja nicht umsonst.
Leider sind noch ein paar weitere (gottseidank nur ein paar wenige) auf den Zug aufgesprungen, aber der hält ja irgendwann mal.
Seis' wie's will, ich werde Eure Ratschläge befolgen und so'n Quatsch einfach ignorieren!
Tom
Alt 15.05.2004, 08:12   #36
nesi
Habe jetzt die Gummilager der Druckstreben getauscht und siehe da, wenn ich bremse habe ich kein Flattern mehr.
Danke nochmals für die Tipps!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
