Würd dieses gebastel lassen wenn du es Ordentlich machen willst !
eine LWR hat der wagen sowiso da diese in Deutschland seit 1990 Pflicht ist bei Neu Wagen
wenn du Xenon mit TÜV haben willst, also eingetragen
musst du erstmal scheinwerfer die für Xenon zugelassen sind haben, die Lampen fassung ist im E38 D2S !
und seit dem 04.2000 muss auch bei einer nachrüstung eine Scheinwerfer Reinigungs Anlage ( SRA ) und eine Automatische Leuchtweitenregelung ( ALWR ) verbaut werden !
wieweit es diesen kabelbaum nicht mehr zu kaufen gibt weis ich nicht
aber in der WDS steht ja alles drin um diesen nachzubauen
du must dir dann halt sensoren besorgen wo ambesten noch die stecker drauf sind
ebenfalz bei dem steuergerät der ALWR
den die scheinwerfer fahren kurz beim einschalten einmal runter und wieder hoch !!!
ein TÜV Prüfer mit etwas ahnung weis dieses
wenn du es Gesetzeskonform haben willst bleibt dir leider nichts anders über
LG
Karsten
