Alt 27.12.2013, 23:19   #1
e38Driver86
Fahrzeug: e38 40il bj 1997
Standard Getriebeprobleme
weiß einer wovon bim 740ia beim schalten mit viel gaß sehr ruckige schaltvorgänge kommen die vom getriebenotlauf begleitet werden ? manchmal schaltet er auch ganz normal manchmal nicht (temperatur unabhängig)
mfg christian
e38Driver86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2013, 23:46   #2
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Weißt du wie man die Suchfunktion verwendet, oder bist du der erste mit diesem Problem ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2013, 23:49   #3
e38Driver86
hab nix gefunden
Alt 27.12.2013, 23:56   #4
Wieviel Kilometer hat dein 7er gelaufen?
Ist schon mal ein GetriebeService bei ZF Dortmund oder bei @rogatyn gemacht worden?
Alt 27.12.2013, 23:57   #5
e38Driver86
400k aber wurde vor 4 wochen getriebe ausgebaut und wandler neu abgedichtet und rein
Alt 28.12.2013, 00:00   #6
Doppelposting - kann gelöscht werden
Alt 28.12.2013, 00:02   #7
also dann ist das nächste was du macht, ein GetriebeService bei ZF-Dortmund oder bei @rogatyn - je nach dem, was Näher liegt.
dann reden wir mal weiter, ob du immer noch heftige Schaltrucke hast - wahrscheinlich nämlich NICHT!
hab grad gesehen - Dortmund/Holzwickede ist ja nur nen Katzensprung entfernt.
Ruf an und lass dich mit Herrn Sagert oder Herrn Jäger verbinden - und sag gleich, dass es pressiert und du vom 7er-Forum bist ....
Die geben Dir dann wirklich den nächstmöglichen Termin ....
Alt 06.06.2017, 11:19   #8
Landcruiser
Fahrzeug: E 38-740iL (05.2001)
Standard E38 geht nach Warmlaufphase bei 81' in Notlauf
Hallo 7er Gemeinschaft.
Ich bin neu hier und blicke noch nicht ganz durch wie die Funktion des Forums zu handhaben ist, sorry.Vielleicht kann mir jemand mit einem Rat helfen.
Mein E38 740iL Bj/05-2001 hat eine neue Macke.
Nach Kaltstart und Abfahrt läuft er einige Minuten problemlos daher. Wenn die Kühlwassertemparatur 81' erreicht gehen alle Kontrollleuchten an ( ABS, Ladekontrolle, ASC, etc.) und das Radio geht aus. Als Quittung gibt es sofort einen Schlag im Antriebsstrang und die Anzeige : "Getriebenotprogramm" . Nach 1-2 Minuten gehen die Leuchten wieder aus nur Getriebenotprogramm bleibt im Display stehen und Radio bleibt aus. Nach Abstellen und Abkühlen und Neustart geht die ganze Sache wieder von vorne los. Manchmal war auch schon nach einer Stand-Nacht, bei Neustart die Batterie leer! ??
Kann es sein das es ein elektrisches Problem (Kurzschluss am Temp. Sensor oder Unterspannung) gibt was diese Folgen auslöst? Was schaltet bei 81 Grad im Kühlsystem? mfg Landcruiser
Landcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebeprobleme xcallex3 BMW 7er, Modell E32 16 30.11.2013 09:41
Getriebeprobleme im X5 3,0d Sabre Autos allgemein 1 25.03.2010 14:38
Getriebe: Getriebeprobleme??? ronne-rogi BMW 7er, Modell E38 11 12.02.2008 18:17
Getriebeprobleme Dr. Kohl Autos allgemein 3 22.08.2006 19:54
Getriebeprobleme hellas BMW 7er, Modell E32 18 30.07.2006 10:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
