Alt 22.12.2013, 19:44   #1
Lönne V8
Fahrzeug: E38-750i
Standard Heckrollo
So, auf zur nächsten Baustelle
Habe alle Rollos nachgerüstet unter anderem das
Elektrische Heckrollo!
Den lila Stecker für den Schalter hab ich
bereits gefunden und angeschlossen!
Finde aber den der vom Rollo aus zum Schalter vor
geht nicht!?
Der liegt doch unter der Rückbank oder?
Da ist er jedenfalls nicht!
Was tun???
Lönne V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2013, 19:55   #2
green_velvet
Meister der Improvisation
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
Beifahrerseitig sollte hinter der Rücklehne der Rückbank das Steuergerät vom Rollo sitzen, da gehört der Stecker vom Rollo dran.
Gruß Alex
green_velvet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2013, 19:58   #3
Lönne V8
Fahrzeug: E38-750i
Aha...vielen Dank!
Alt 24.12.2013, 13:20   #4
Lönne V8
Fahrzeug: E38-750i
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1387890972
So, hier mal ein Bild!
Wo soll da der gelbe Stecker ran?
Dateityp: jpg image.jpg (62,1 KB, 63x aufgerufen)
Alt 24.12.2013, 13:44   #5
green_velvet
Dir fehlt da wohl das Steuergerät fürs Heckrollo. Das brauchst du noch.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Karosseriesteuergeräte und Module | BMW 7' E38 730i M60 Europa
Die Nr.4 wäre das. Ohne das läuft garnix.
Gruß Alex
Alt 24.12.2013, 14:48   #6
B.C.
Panzermechaniker
Benutzerbild von B.C.
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
jo,aber mit dem gelben Stecker passt das nicht auf das Steuergerät!
Der hat n großen Stecker
B.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2013, 16:59   #7
sevener
Benutzerbild von sevener
Das Steuergerät hätte ich. Gut, ein Rollo und Taster aus dem VFL auch.
Es ist so, dass sich die Anschlüsse des Rollos von VFL zu FL unterscheiden. Die Anschlüsse meines Rollos aus VFL passen nicht in meinen FL. Ob einfach Stecker tauschen reicht, weiss ich nicht. Der FL hat ja dieses Steuergerät nicht mehr extern.
Grüsse
Daniel
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2013, 18:03   #8
Lönne V8
Fahrzeug: E38-750i
Schalter und Rollo hab ich ja!
Und der lila Stecker vorn im Schaltzentrum
Für'n Schalter hab ich ja auch drin!
Alt 24.12.2013, 18:06   #9
Lönne V8
Fahrzeug: E38-750i
Wie, großer Stecker?
Der kleine Gelbe oben im Bild!
Mit dem weis ich nicht wo hin, weil ich
Ja wie gesagt den lila Stecker vorn für'n
Schalter habe!
Alt 24.12.2013, 18:40   #10
green_velvet
Du brauchst noch ein Steuergerät zwischen deinem lila stecker und dem heckrollo. Ich geh mal davon aus das du ein vfl hast und dein rollo aus nem fl fahrzeug ist. Da paßt das nicht. Du brauchst das rollo aus nem vfl das hat auch nen anderen stecker als dein kleiner gelber und dazu das passende Steuergerät.
Hoffe ich hab da jetzt nix verhauen und das stimmt so.
Gruß alex
Elektrik: Heckrollo BMW740i112 BMW 7er, Modell E38 6 02.05.2010 08:05
E38-Teile: el. Heckrollo Castell Suche... 2 25.08.2009 01:39
Elektrik: heckrollo dk750il BMW 7er, Modell E32 10 09.08.2009 15:15
E32-Teile: El. Heckrollo ProfMa Biete... 0 07.05.2009 01:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
