22.12.2013, 16:45
Fahrzeug: E38 740i (04.97)
Trick beim Montieren der unteren Türfugendichtungen?
Hallo zusammen,
nachdem ich bisher alle meine Fragen rund um mein Auto mittels Suchfunktion beantworten konnte muss ich nun doch ein neues Thema erstellen
Da die unteren Türdichtleisten nur noch mehr schlecht als recht an meinen Türen hingen habe ich mir vier neue besorgt - wollte so oder so mal nach Rost schauen. Mein Problem ist nun, dass ich die neuen Leisten nicht montiert bekomme....  Kennt jemand einen Trick oder hilft hier nur rohe Gewalt? Oder kann man die Leisten auf den Falz schieben anstatt sie von unten drauf zu hauen?
Vielen Dank schon im Voraus für eure Hilfe!!
22.12.2013, 17:04
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
fett drauf und dann kannst sie sauber draufdrücken. schütztogar die kannten.
ich hab sie bei mir noch mitm kunststoffhammer nachgeklopft. dabei solltest aber etwas erfahrung haben. nicht daß du die stehende kante verletzt.
22.12.2013, 17:58
auffällig unauffällig
ich habe ein ähnliches Problem.
Die alte Leiste hängt nicht gerade an der Tür, sondern steht unten nach außen ab. Wenn ich jetzt eine neue Leiste draufstecke, steht diese genauso ab  . Was könnte die Ursache sein ?
greetz
der art
22.12.2013, 18:09
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
vielleicht ist sie nicht richtig oben.Klpf die mal hoch
22.12.2013, 18:53
natürlich Mit-Glied
in der leiste ist eine blechschiene eingearbeitet. nimm ne breite flachzange und drück sie vorsichtig etwas zusammen. dann hält es wieder.
22.12.2013, 19:19
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Was kosten den wohl die Dinger ? Brauch alle 4 neu.
Mfg Stephan.
22.12.2013, 19:23
Laut TK 15.- plus Vorne wie Hinten für FL Modelle
22.12.2013, 19:30
Das ist ja noch zu verschmerzen. Danke
Mfg Stephan.
22.12.2013, 19:56
† 01.03.2020
greetz
der art
Du hast aber ganz sicher die richtigen Leisten? Die des Vor-Facelifters gehen gerade nach unten. Die des Facelifters kommen weiter raus, da der Facelifter ja noch Kunststoff-Abdeckungen über dem Schweller hat, die etwas auftragen.
22.12.2013, 20:15
Ja, ich habe die richtigen Leisten. Die eine (hinten links) stand schon ab, als ich den Wagen gekauft habe. Alle anderen 3 schließen sauber mit dem Schweller ab.
greetz
der art
