21.12.2013, 14:10
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
ich fahr 16 zoll fürn winter. unglaublich der unterschied. man merkt fast nichts mehr von schlechten strassen :-)
TÜV war letzte woche fällig. davor noch die spur und koppelstangen getauscht und ohne mängel bestanden.
meine federn hab ich eintragen lassen. hoffe daß ich ostern wieder ohne probleme die sommerschuhe anziehen kann :-)
21.12.2013, 14:14
seven till heaven
Ja mein Daddy fährt auch Originalos mit 235/60 und Serienfahrwerk, der Komfortunterschied ist krass. Wenn man halt mit der Original-Optik leben könnte...
21.12.2013, 14:55
Fahrzeug: 745i 02/2004 , Polo Variant '98
Danke schonmal für die rege Beteiligung.
Ich selbst denke auch das 18er die wahrscheinlichste Lösung.
Der 850 csi hat ja auch die Schaufelräder und bei dem find ich die Optik
stimmig, is ja auch grad keine kleine Kiste...
21.12.2013, 15:05
seven till heaven
Naja, aber der e31 ist auch ein ganz anderes Auto. Auf meinem e34 fand ich die Schufeln auch super, könnte sie mir auf dem e38 trotzdem nicht vorstellen. Ist natürlich Geschmackssache.
21.12.2013, 16:37
Ja ich denke du hast schon recht.
Vor allem würden die wenn überhaupt nur mit ordentlicher
Tieferlegung was aussehen...Ich will aber bei Serie bleiben.
Also kommen nur 18er in Frage...z.b. M Doppelspeiche
22.12.2013, 07:46
Fahrzeug: e38 98er 728I
http://www.7-forum.com/forum/image.h...ine=1368953108
Also ich habe die AC Schnitzer Felgen drauf mit 235 45 17 er Bereifung
hinten mit spurplatten je 20mm, vorne will ich ihn noch tiefer legen.
aber vom Fahren her liegt er super auf der Straße und vor allem ruhig .
22.12.2013, 09:14
seven till heaven
Tja, das ist die Größe für den e32. Der Querschnitt ist zu gering und die Räder sind viel zu klein. Hast du die so eingetragen bekommen? Dein Tacho geht 7 km/h vor, der Durchmesser ist 4,5 cm zu klein und am Abrollumfang fehlen 13,7 cm. Fahre selber AC Schnitzer in 8,5 x 18 mit den richtigen Reifen 255/45 18, nur mal so als Vergleich. Richtig wären wie bereits gesagt 235/ 55 17. Hier kannst du das mal ausrechnen:
Reifenrechner
17" wirken immer etwas fremd auf dem e38, aber von deiner Bereifung würde ich gern mal ein richtiges Bild von der Seite sehen  Davon mal abgesehen bezweifle ich das die 235/45 17 mit 97 die nötige Traglast haben oder braucht der 728i nicht 100?
Sorry, aber das kann ich mir nicht wirklich vorstellen...
Geändert von mahooja (22.12.2013 um 09:22 Uhr).
22.12.2013, 09:25
Die Reifen und die Felgen wurden Eingtragen ohne grosse Problem , bild mach ich mal
22.12.2013, 22:19
Ernteschädling
Genau aus diesem Grund fahre ich Sommer und Winter 16"  Wenn man schon den Verbrauch von 2,5 Tonnen 750il in Kauf nimmt sollte von der Straße gefälligst nichts zu spüren sein
LG
22.12.2013, 22:26
Fahrzeug: E38 740i Facelift Individual Skarabäus
Habe für den Winter Styling 32 18" und für den Sommer die M 37 in 18" drauf.
Dazu vorne 10mm und hinten 20mm Platten pro Seite.
M.E.n. der beste Kompromiss in Bezug auf Optik und Material-/Komfortschonung
Gruß Greg
P.s.: Abgesehen von Alpina auch die schönsten Felgen für den Bock
