Alt 19.12.2013, 21:23   #4
elvy70
Fahrzeug: 740i 1999
So gehts!
- E38, E39, X5 - Line In / Aux für Navigeräte Nr. 008-2006
03.10.2006 11:22, Seite 1 von 1
Bei dieser „Line-In“ Methode werden die Signale des Tape Decks welche vom Bordmonitor nach hinten ins Bordmonitorradio gehen unterbrochen und die Aux-Signale eingefügt.
Man kann die Kabel entweder vorne hinter dem Bordmonitor oder hinten am Radio anlöten. Belegung siehe weiter unten.
Wichtig:
Das neu angeschlossene Gerät sollte dann alleine betrieben werden um zu vermeiden, dass 2 Signale in den Line-In Eingang gelangen und es gegebenenfalls zu Störungen oder gar Beschädigungen der angeschlossenen Geräte kommt – also bitte nicht parallel ins Kabel einschleifen, sondern z.B. auf das Tape verzichten.
An die Kabelenden, die vorne im Kabelbaum verschwinden, bzw. an die Kabelenden welche hinten aus dem Radiostecker kommen, werden dann die „neuen“ Aux-In Kabel angelötet.
Die Belegung sieht wie folgt aus:
rechts gelb/schwarz Tape rechts +
gelb/braun Tape rechts - linkes blau/schwarz Tape links + blau/braun Tape links -
elvy70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Rad vorne rechts blockiert bei starkem Bremsen PX 1970 BMW 7er, Modell E32 14 23.12.2011 04:37
Nur noch Ton von hinten rechts suat-1982 BMW 7er, Modell E65/E66 15 08.11.2011 01:20
Elektrik: Ton von Radio / CD / Tape geht einfach aus mastaz BMW 7er, Modell E38 12 22.01.2011 21:06
HiFi/Navigation: DSP eingebaut jetzt kein ton bei CD und radio nur sehr leise !!!! D.K BMW 7er, Modell E38 9 26.05.2009 13:49
Fahrwerk: Schelifgeräusche vorne rechts bei Rechtskurven Seewolf BMW 7er, Modell E38 2 07.08.2006 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
