18.12.2013, 20:46
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
18.12.2013, 20:53
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
die pumpe geht doch eher selten kaputt  ich tippe auf das Modul oder irgend eine Sicherung oder Relais
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
18.12.2013, 20:56
#13
Fahrzeug: E30 325i Bj. 89, E38 750i Bj. 99, E39 523I bj 99
@ 728schalter: ja kla werde ich bescheid sagen  !
@ rustaweli: ja das habe ich auch gelesen das sie selten kaputt geht... sicherung habe ich überprüft... ich lese morgen mal aus und suchen dann mal ein bisschen
danke erst einmal für eure tipps ich melde mich!!
18.12.2013, 21:36
Falls Du ein Heckklappenmodul brauchst... ich hab noch eins liegen.
24.12.2013, 10:23
#15
So am Heckklappenmodul liegt es leider auch nciht...
habe mal nachgeguckt ob auf irgendwelche leitungen zu Pumpe hin Strom ankommt... leider nicht...
habe den fehlerspeicher ausgelesen und da sagt er mir..: Neigungssensor für Diebstahlalarmanlage und Innenraumsensor..
hängt das vll schon damit zusammen?
gibt es noch irgendwo sicherungen oder Relais die etwas durchschalten?
gruß
16.01.2014, 17:02
#16
So.. nach langem suchen, habe ich den Fehler gefunden!!!
Habe mir zu erst neun Schaltplan über das hkm besorgt.....
Und dann herausgefunden, dass eine Masse Leitung von der Hydraulikpumpe defekt war! Ka wieso neues kabel gezogen und siehe da' die Heckklappe bewegt sich!!!!
