11.12.2013, 09:45
Fahrzeug: e38 tds
TDS- Problem. Gasannahme zwischen 60-110
hallo, moin ich hab da ein kleines kleines problem mit meim tds.
is vielleicht ein bekanntes problem doch lösen konnt ich das nicht mit tipps und tricks aus den treads.
so zum sach verhalt. das fahrzeug nimmt zwischen ca 60-110 kein gas an wenn diese geschwindigkeit eine weile halte. wenn ich dann aber einmal auf n und dann wieder auf d schalte funktionierts wieder bis ich wieder in diesen bereich fahre hängt er sich wieder auf.
am motor sind dieverse teile neu: einspritz pumpe neu (orginal von bosch instandgesetzt
luftmassenmesser, einspritzdüsen abgedrückt und die 4te is neu, lichtmaschiene, anlasser und vieles mehr aber nich relevant für den motor lauf.
ich komm nich weiter, hat jemand ein rat
13.12.2013, 11:17
Fahrzeug: e38 tds
joo danke, denn hat wohl keiner einen vorschlag.
13.12.2013, 11:33
seit 19.2.19 Nichtraucher
nun... so häufig sind die TDS ja beim E38 nicht mehr...
Ich würde empfehlen die Frage nochmals im E34-Forum zu stellen
Im E34 war der Motor ja noch recht häufig an zu treffen und dort dürfte die Problematik ja auch bereits "erforscht" sein
14.12.2013, 10:14
Fahrzeug: F01 730d x-Drive 05/2014 ; E38 725tds 09/1997
ich hatte bei meinem 725tds mal ein ähnliches Problem. Im Fehlerspeicher war der "Fehler Mengenstellwerk" abgelegt, bei der Verteilereinspritzpumpe geht mit der Zeit das Stellwerk immer schwergängiger. Bei mir war das Problem mit einer neuen Pumpe weg. Hast Du nach dem Einbau deiner Pumpe schonmal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Stephan
24.12.2013, 21:28
Fahrzeug: e38 tds
sooo hab mal ne vergleichsfahrt gemacht und der fehler tritt immer dann auf wenn er ein fehler wegen dem agr rein schreibt.
ich hab den jetzt einfach mal gegen ein von nem 525tds getaucht. joo, bringt nix. ich denk der fehler kommt vom lmm der haut nämlich ein viel zuhohen wert raus. der lmm ist aber nagel neu. wie kann das sein das der so falsche werte raus gibt?
24.12.2013, 22:24
Was hast Du denn vom 525tds getauscht? Du kannst doch einfach mal den Unterdruckschlauch vom AGR Ventil abziehen, dann macht er gar kein AGR. Dann legt er zwar einen Fehler in der DDE ab aber dieser ist ohne Auswirkung.
Probier einfach mal.
Viel Erfolg
Stephan
25.12.2013, 12:16
Fahrzeug: E38-735i E320 CDI
Ich weiß von dem e39 TDS den wir mal hatten, das wenn die DDE einen Fehler schmeißt, etwa 30% Leistung weg genommen werden. Ein bekannter Bosch Meister, auf Diesel geschult, erklärte mir dann das der AGR Fehler vom Druckwandler kommt, Teilenummer 11 74 2 246 175 .
Wir tauschten das Ding dann und alles war ok.
25.12.2013, 12:42
Fahrzeug: E38 740iL
was sagt dein Fehlerspeicher genau ? Ich brauche den genauen Wortlaut.
Damit kann ich dir dann weiterhelfen.
Mario
