Alt 03.12.2013, 20:42   #1
dreizwonull
Fahrzeug: E30-325i (03.88)
Standard 728iA stottert, hat Aussetzer und pufft...
Moin Leute, der 728i von meinem Kollegen hat Sonntag während der Fahrt plötzlich Aussetzer gehabt.
Klingt fast so, als wenn er nicht auf allen Zylindern läuft. Im Standgas geht er aus, er ist also quasi nicht mehr fahrbar.
Wir haben den Fehlerspeicher ausgelesen, beide Lambdasondenheizungen werden als defekt angezeigt, den Fehler hatte er allerdings schon, bevor das Problem mit den Aussetzern auftrat. Er lief also trotz defekter Lambdasonden noch ganz normal.
Mehr Fehler sind auch nicht abgelegt im Steuergerät.
Heute haben wir sechs neue Kerzen reingedreht, keine Veränderungen.
Dann haben wir eine Zündspule nach der anderen rausgezogen, eine alte Kerze reingesteckt und an Masse gehalten.
Es zünden alle Zündspulen...
Was könnte es sein?
Wenn man ihn anmacht und etwas Gas gibt, kann man gut hören, dass er manchmal in den Ansaugbereich pufft.
dreizwonull ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2013, 21:10   #2
dreizwonull
So, wir haben heute nochmal etwas geforscht...
Die Unterdruckleitung zum Bremskraftverstärker ist es nicht.
Die Kurbelwellenentlüftungsmembrane habe wir raus gehabt und gesäubert.
Schließen wir jetzt auch mal aus.
Dann haben wir uns nochmal der Zündung gewidmet:
Zylinder 1 + 4 + 6 laufen nicht mit, also es gibt keine Veränderung am Motorlauf, wenn man die Zündspulen absteckt.
Wenn man die Zündspulen mit Spulen tauscht, die bei anderen Zylindern funktionieren, ändert das nichts.
Das Problem bleibt immer bei Zylinder 1 + 4 + 6!
Die Zündkerzen sind an den nicht laufenden Zylindern nass.
Unsere Vermutung, er zündet einfach bei den Zylindern 1 + 4 + 6 nicht im richtigen Moment.
Woran kann es liegen? Nockenwellensensor oder Kurbelwellensensor?
Hat irgendeiner eine Idee?
Alt 04.12.2013, 22:00   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Das sind Zylinder unterschiedlicher Bänke (Zündfolge 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4).
Da müßte man mal die Kompression messen.
Alt 04.12.2013, 22:34   #4
B2-Spirit
Aviator
Benutzerbild von B2-Spirit
Fahrzeug: Dodge RAM
Hi, hatte genau das gleiche Problem. Bei mir war es der Nockenwellensensor Auslass.
Getauscht und gut.
Waren bei mir dieselben Zylinder welche ausgefallen waren.
Olli...
B2-Spirit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2013, 05:29   #5
dreizwonull
Moin, danke für den Hinweis!
Ich habe noch einen NWS liegen, werden wir mal tauschen. Ich berichte dann.
Alt 05.12.2013, 15:13   #6
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Ich weiss nicht ob es dasselbe ist, aber ich hatte dasselbe bei meinem V8 M62B44TU.
Bei mir war es die Benzinpumpe welche nicht so wirklich die typischen Erscheinungen zeigte.
Fakt ist, die Probleme waren extrem wenn er kalt war das er bestimmt 10 sekunden orgelte um überhaupt anzuspringen und dann auch auf den ersten metern diese "puffenden" Geräusche machte. Ganz besonders schlimm war es, wenn weniger als 20 Liter im Tank waren. Bei weniger als 15 Liter ging er fast gar nicht mehr an, bzw nach kurzer Zeit wieder aus.
Wenn man dann wieder 5 Liter im Kanister geholt hat und eingefüllt hatte, dann sprang er auch wieder an.
Also: überprüfe mal wieviel Liter Du noch im Tank hast oder besorge Dir erstmal zum Testen eine andere Benzinpumpe. Die ist ja schnell gewechselt.
Das würde auch zu der Tatsache passen, daß er im Fehlerspeicher nichts von Kurbelwellensensor oder Nockenwellensensor ablegt. Die Pumpe wird ja nicht im Fehlerspeicher abgelegt. Bei mir war der auch "leer" von den Aussetzern mal abgesehen.
Das war bei mir so ziemlich das letzte was ich getauscht hatte, nach Sensoren und Benzionfilter mit Druckregler usw.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2013, 17:11   #7
dreizwonull
Also ich habe noch einen NWS von meinem E36 320i M52 liegen.
Den habe ich mal ausgebaut und es hat sich rausgestellt, dass der gar nichtz kaputt war.
Das Teil wandert gleich in den 7er meines Kumpels.
Heute Abend werde ich nochmal berichten.
Falls er dann noch nicht läuft, werden wir am Wochenende mal die Kompression messen, falls wir rechtzeitig ein Kompressionstester bekommen.
Alt 05.12.2013, 17:49   #8
B2-Spirit
Aviator
Fahrzeug: Dodge RAM
Welches Bj. ist denn der 728.
Wenn er einen M52 TU verbaut hat kann es der Nockenwellensensor für die Auslassseite sein.
Der M52 hat nur einen NWS.
Ach ja, die beiden NWS unterscheiden sich!
Olli...
Alt 05.12.2013, 18:44   #9
dreizwonull
Ist kein TÜ, er hat nur einen NWS. Wir haben ihn eben gewechslt, daran hat es nicht gelegen!
Hat noch jemand eine Idee?
Alt 05.12.2013, 20:06   #10
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Kann es sein das da eine Gasanlage verbaut ist?
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 740i m62b44tu läuft manchmal nur auf 7 Zylindern und hat Aussetzer. easyrider1987 BMW 7er, Modell E38 8 04.07.2013 23:33
Motorraum: Motor stottert, hat Fehlzündungen und geht aus Djwebstar BMW 7er, Modell E38 5 25.03.2012 08:06
Motorraum: Mein V12 hat viel mehr Spritverbrauch und ruckelt(stottert) !!!!Kickdown geht ab 3500 Gandalfine BMW 7er, Modell E32 20 20.05.2010 13:31
Motorraum: M30B30 hat ab und an mal Aussetzer, Zündverteiler? Robbie BMW 7er, Modell E32 11 21.03.2009 12:54
Elektrik: welche Spirtpumpe hat der 728ia und wo sitzt diese Patrick P. BMW 7er, Modell E23 1 15.09.2004 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
