Alt 04.12.2013, 21:10   #2
dreizwonull
Fahrzeug: E30-325i (03.88)
So, wir haben heute nochmal etwas geforscht...
Die Unterdruckleitung zum Bremskraftverstärker ist es nicht.
Die Kurbelwellenentlüftungsmembrane habe wir raus gehabt und gesäubert.
Schließen wir jetzt auch mal aus.
Dann haben wir uns nochmal der Zündung gewidmet:
Zylinder 1 + 4 + 6 laufen nicht mit, also es gibt keine Veränderung am Motorlauf, wenn man die Zündspulen absteckt.
Wenn man die Zündspulen mit Spulen tauscht, die bei anderen Zylindern funktionieren, ändert das nichts.
Das Problem bleibt immer bei Zylinder 1 + 4 + 6!
Die Zündkerzen sind an den nicht laufenden Zylindern nass.
Unsere Vermutung, er zündet einfach bei den Zylindern 1 + 4 + 6 nicht im richtigen Moment.
Woran kann es liegen? Nockenwellensensor oder Kurbelwellensensor?
Hat irgendeiner eine Idee?
dreizwonull ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 740i m62b44tu läuft manchmal nur auf 7 Zylindern und hat Aussetzer. easyrider1987 BMW 7er, Modell E38 8 04.07.2013 23:33
Motorraum: Motor stottert, hat Fehlzündungen und geht aus Djwebstar BMW 7er, Modell E38 5 25.03.2012 08:06
Motorraum: Mein V12 hat viel mehr Spritverbrauch und ruckelt(stottert) !!!!Kickdown geht ab 3500 Gandalfine BMW 7er, Modell E32 20 20.05.2010 13:31
Motorraum: M30B30 hat ab und an mal Aussetzer, Zündverteiler? Robbie BMW 7er, Modell E32 11 21.03.2009 12:54
Elektrik: welche Spirtpumpe hat der 728ia und wo sitzt diese Patrick P. BMW 7er, Modell E23 1 15.09.2004 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
