27.11.2013, 16:58
Fahrzeug: e38, 728 (1996)
Klimabedienteil spinnt - wie reparieren?
ich hab hier bei der Suche zwar eine Ausbauanleitung und viel ueber Pixelfehler beim Klimabedienteil gefunden aber nichts was mein Problem betrifft, naemlich dass die Heizung nur gelegentlich funktioniert.
Wieso ich das Klimabediendteil vermute? Hab die beiden zylinderfoermigen Dinger (Bezeichnung vergessen) der Heizung gegen funktionierende ausgetauscht und weil die Heizung ja scheinbar einen Wackelkontakt hat hab ich das Klimabedienteil in Verdacht. Auch hat es mal bei ausgeschalteten Motor im inneren gefunkt, also denke ich dass da irgendwas nicht passt.
Hat jemand einen Tipp wie ich das Klimabedienteil reparieren koennte?
Kann man das Klimabedienteil auch gegen ein manuelles aus einem anderen e38 austauschen oder passen die Anschluesse nicht?
Gruss und Dank
Lanterfant
27.11.2013, 17:17
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Wenn du Klimaautomatik hast kannst du dein altes gegen ein neueres tauschen. Einzige Voraussetzung das es auf dein Fahrzeug kodiert wird. Da geht je nach BjBj die Ansteuerung des Klimakommpressor anders . Auch die die Regelung der Luft aus den Düsen (warm oder Kalt) wird anders geregelt. Spätere Bj besitzen zusätzlich zu dem Temperaturfühlern im Innenraum, einen Solarsensor zum steuern der Klimaregelung.
Gruss Miranda
27.11.2013, 17:25
Hallo Miranda,
Danke für die schnelle Antwort. Wenn ich es tausche dann eher gegen ein altes. Kann mir denken dass auch mehr alte e38 als neue geschlachtet werden und meiner ist ja eh einer der ältesten.
Aber erstmal würde ich gerne probieren das alte zu reparieren. Gibt es einen typischen Fehler bei dem Ding? Z.B. eine kalte Lötstelle?
Lanterfant
27.11.2013, 19:03
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Lanterfant (sorry, ich kenne leider Deinen Vornamen noch nicht),
habe ich das richtig verstanden, daß es im Innern des KBT´s gefunkt hat? Also hast Du quasi "Blitze" gesehen?
Wenn dem wirklich so sein sollte, dann würde ich selbstverständlich SOFORT reagieren und das Gerät am besten sofort ausbauen um Schlimmeres zu verhindern.
Ein Austausch des Gerätes ist selbstverständlich machbar. Aber hierzu wirst Du sicherlich mehr als genug Lesestoff gefunden haben oder auch finden wenn Du die Suche bemühst.
Der von Dir beschriebene Fehler ist meiner Erfahrung nach alles andere als "typisch"!! Eher das Gegenteil, - und ich repariere diese und vergleichbare Geräte nun seit fast 13 Jahren - und das Hauptberuflich. Somit bilde ich mir ein zumindest eine objektive Aussage hierzu machen zu können.
Was nun genau die Fehlerursache ist bzw. sein kann ist von hier aus nicht zu beurteilen. Fakt jedoch ist, daß Funken im Innern des KBT´s alles andere als "gut" sind und ICH zumindest NIEMALS auch nur ansatzweise auf die Idee käme alles so zu lassen um zu gucken was denn noch alles passiert!!!
Gruß aus Werne
Guido
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
27.11.2013, 19:26
Hallo Guido,
ich weiss nicht sicher ob es Funken waren, evtl. ist da drin auch einfach irgendein Licht kurz angegangen. Ich sass nachts im Auto, der Motor war ausgeschaltet und durch die Ritzen beim Klimabedienteil hat man kurz etwas aufleuchten gesehen. Ich gehe davon aus dass es ein Funken war.
Ganz selten ist das Bedienteil (also die Heizung) von selbst angegangen, entweder ist irgendwo Feuchtigkeit oder die Drehknoepfe sind nur ausgeleihert.
Kann man das Ding nicht reparieren?
Stefan
27.11.2013, 19:39
Hallo Stefan,
also im Innenleben des KBT´s gibt es kein Licht was ggf. funktionell aufleuchten kann. Eine "Innenbeleuchtung im KBT" würde auch wohl kaum einen Sinn machen.
Somit liegt der Verdacht nahe, daß durch ein defektes Bauteil in der Tat Funken entstanden sind dessen Licht Du sogar durch die Lüftungsschlitze sehen konntest.
Wie gesagt, - ich persönlich halte das sogar für gefährlich!
Was nun die Ursache hierfür ist kann ich Dir nicht vorab sagen. Feuchtigkeit KANN eine mögliche Ursache sein, aber das glaube ich weniger. Woher soll denn die Feuchtigkeit gekommen sein wenn da nicht jemand zuvor bewußt "nachgeholfen" hat ( es gibt sicherlich auch Leute die kippen Kontaktspray in das KBT .........)?
Es scheint sich vielmehr ein elektronisches Bauteil im Gerät zu verabschieden - aber auch das ist nur eine Vermutung.
Reparieren kann man im Prinzip alles. Die Frage ist nur, ob es noch Sinn macht und/oder ob es wirtschaftlich ist.
Wenn es mein eigenes Gerät wäre würde ich es mir selbstverständlich vornehmen. Je nach Gesamtzustand und Reparaturaufwand würde ich dann entscheiden was das sinnvollste ist.
Gruß aus Werne
Guido
27.11.2013, 19:43
seit 19.2.19 Nichtraucher
wenn es jemand reparieren kann... dann M8-Enzo, also Guido
27.11.2013, 19:54
das 2. von dir genannte ist für KlimaAUTOMATIK
27.11.2013, 20:01
Danke fuer die Infos, werde das Ding mal austauschen.
Stefan
