Alt 27.11.2013, 17:14   #1
Gregory 1979
Benutzerbild von Gregory 1979
Fahrzeug: E38 740i Facelift Individual Skarabäus
Standard 740i M62 Drehzahlabhängiges Surren
Hallo Leute,
ich habe im Innenraum ein unangenehmes Surr-Geräusch.
Habe erst auf das Getriebe getippt, aber das Geräusch kommt aus eher dem Motorraum, Bereich Ventilator / Lüfterzarge.
Komischerweise wird es leiser, wenn ich die Klimaanlage anschalte...
Kann das die Visco-Kupplung sein?
Jemand eine Idee oder vielleicht sogar mal die gleichen Symptome gehabt?
Vielen Dank im Voraus für Eure Meinungen
Gruß Greg
Gregory 1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2013, 17:23   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Da rate ich doch einfach mal.
Da gibts ja einen kleinen Lüfter im Klimabedienteil, der ständich ein bißchen Luft umwälzt. Ich glaube der ist dazu da, damit die Temperatursensoren richtig arbeiten können.
Könnts vielleicht der sein?
Alt 27.11.2013, 17:25   #3
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Wenn Du dieses Geräusch aus dem Motorraum (Kühlerzarge) schon im Innenraum unangenehm hören kannst, dann würde ich an deiner Stelle mal den Riementrieb in augenschein nehmen.
Riemen, Umlenkrollen, Lager usw.
Vielleicht ist ja auch nur der Antriebsriemen zu locker oder dieser läuft nicht parallel und scheuert irgendwo.
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2013, 17:27   #4
Gregory 1979
Sorry, ist wirklich ein wenig schwammig von mir formuliert...
Also das Geräusch kommt definitiv von vorne , also Bereich Ventilator oder unteres Stirnteil Motor...
Habe an dem Klimabedienteil schon exzessiv gelauscht, den Lüfter höre ich auch, aber wesentlich leiser.
Ganz am Anfang dachte ich sogar an eine Masseschleife / Lautsprecher...
Gruß Greg
Alt 27.11.2013, 17:28   #5
Gregory 1979
Macht Sinn, muss mir mal in Ruhe alles anhören...
Bin erstmal nur froh, dass es nicht vom Getriebe kommt
Gruß Greg
Alt 27.11.2013, 18:05   #6
Reto_750iL
Benutzerbild von Reto_750iL
Fahrzeug: E38 750i (09.99)
Bei mir war das vor einer Woche die Wasserpumpe. (aber beim 750i)
Surren und leichtes Vibrieren bei genau 2000rpm.
Nach ca. 30km hatte sich die Pumpe verabschiedet, Panne...
Check die Pumpe mal bei laufendem Motor, ob das Stirnrad eiert.
Gruss Reto
Reto_750iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2013, 18:07   #7
Gregory 1979
So, gehe jetzt in die Garage und lass den einmal laufen - lasst mir jetzt keine Ruhe...
Bis gleich
Alt 27.11.2013, 18:22   #8
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Hi hi, ja manch ein Member hier hat ein Händchen dafür Schlaflose Nächte zu bereiten.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2013, 03:21   #9
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
....ob er wohl in der garage eingeschlafen ist
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2013, 09:07   #10
neee - ER hat ihn laufen lassen ...... und dann ist er IHM davongelaufen - und ER hinterher...
hat nur noch nicht wieder nach zuhause zurückgefunden ....
... hat bei DER Kälte sicher Unterschlupf in nem warmen Bettchen unterwegs gefunden ....
Surren beim 740i Bj.99 Automatik Andresen BMW 7er, Modell E38 8 16.07.2012 14:39
E38-Teile: Original BMW Bremsbeläge + Fühler 740i/L (M60 und M62) und 735i (M62) Jippie Biete... 1 20.06.2012 15:11
Drehzahlabhängiges Vibrieren halwe BMW 7er, Modell E32 3 18.04.2012 10:31
Motorraum: Drehzahlabhängiges Quitschen aus dem Motorraum (740D) Beaemweh BMW 7er, Modell E38 0 13.10.2011 12:38
Motorraum: Drehzahlabhängiges Quitschen aus dem Motorraum mümax BMW 7er, Modell E32 3 27.05.2006 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
