Alt 24.11.2013, 22:17   #1
xxxholgerxxx
Benutzerbild von xxxholgerxxx
Fahrzeug: BMW 740i, EZ 97; BMW X1; Wohnmobil Hymer B 514; BMW R 90/6, EZ 1976; Suzuki Bandit 1200, EZ 1998; Honda SH300, Honda SH125 (für Womo)
Standard Nervende Geräusche
Hallo zusammen,
ich habe seit einiger Zeit sehr nervende Geräusche beim Fahren:
1.) seitdem ich für den TÜV hinten beide Integrallenker sowie die Querlenker gewechselt (und die Schrauben in Normalzustand angezogen) habe, habe ich beim Ein-/Ausfedern sehr stark knarrende Geräusche. Habe ich vergessen, bei der Montage irgendwas zu fetten oder woher können die kommen ?
2.) vom Motorraum her habe ich jaulende Geräusche, die ich in der Form noch nie gehört habe (und ich schraube schon seit rd. 40 Jahren hobbymäßig): die Geräusche treten nicht immer auf, ich erkenne auch nicht, wodurch bedingt sie auftreten. Sie verändern sich, wenn sie auftreten, weder in Abhängigkeit von Drehzahl oder Geschwindigkeit (was z.B. auf ein Radlager hindeuten würde), sie verschwinden aber, wenn ich bremse. Ich erkenne also überhaupt keine Logik bei dem Geräusch.
Vielleicht hat hier jemand Tips für mich.
Im Voraus herzlichen Dank und viele Grüße
Holger
xxxholgerxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2013, 23:09   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zu 2:
Macht meiner auch! Genau so! Ich habe eventuell das ABS im Verdacht... (obwohl es funktioniert und kein Fehler gespeichert ist)
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 25.11.2013, 06:36   #3
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
1. Schau dir mal die Handbremsrohre an, die sind in einer Gummitülle, die sich über die zeit auflöst. Das gibt dann komische Geräusche
2. Radlager kannst schnell selber testen. Aufbocken, das das rad frei drehen kann. Hand an die Feder und drehen. Wenn du irgendwas spürst, dann ist zu 98% das Radlager hin. Wenn Du dir nicht sicher bist, teste ein anderes rad. Gerade das fehlerbild "beim bremsen weg" deutet auf gerade noch nicht ganz verschlissene lager hin (Andere last, somit mehr/andere Spannung auf lager usw.) Ich hatte das vorkurzem auch vorne rechts. Leichtes surren das in Rechts kurven stärker wurde, und in links kurven aufgehört hat (oder anders rum.. )
Alt 25.11.2013, 08:20   #4
falkili
livin´ on a rig
Zitat von memyselfundich Beitrag anzeigen
2. Radlager kannst schnell selber testen....
Das haben wir ja eigentlich schon ausgeschlossen:
Sie verändern sich, wenn sie auftreten, weder in Abhängigkeit von Drehzahl oder Geschwindigkeit (was z.B. auf ein Radlager hindeuten würde), ...
Alt 25.11.2013, 08:38   #5
memyselfundich
joah habs schon gelesen Aber zum ausschliessen das es nicht wirklich ein Radlager ist... das hohe Gewicht und der Kräfte die drauf wirken, hören sich anders an als zb. das Radlager vom 2er golf.
Wenn es beim bremsen zuverlässig verschwindet, ist es evtl ein lager im antriebsstrang?
Alt 25.11.2013, 08:39   #6
xxxholgerxxx
Den "Federtest" (zur Prüfung der Radlager) hatte ich schon durchgeführt und nichts gemerkt, daher schliesse ich die Radlager aus.
Holger
Alt 25.11.2013, 09:16   #7
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Zum "Gejaule"...da wäre auch ein defekter Wandler eine Möglichkeit...
Alt 25.11.2013, 13:37   #8
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
.. oder das Kurbelwellengehäuseentlüftungsventil.
Alt 25.11.2013, 15:38   #9
xxxholgerxxx
Und wie könnte ich die beiden Sachen - Wandler oder das Kurbelwellengehäuseentlüftungsventil - prüfen ?
Holger
Alt 26.11.2013, 12:15   #10
The Stig
Some say...
Wandlerschlupf kann man meines Wissens nach auslesen (mit geeignetem Gerät), KWE...hatt ich noch keine Probs mit, wissen hier ganz sicher Andere.
Nervende Einblendung MR1580 Computer, Elektronik und Co 8 17.02.2013 14:09
Nervende Geräusche im Innenraum (tuten) c_colucci BMW 7er, Modell E65/E66 18 11.02.2010 14:22
Navi - nervende Info-Symbole ausschalten hermes BMW 7er, Modell E65/E66 11 31.01.2007 19:44
Fahrwerk: Nervende Klappergeräusche hinten bei EDC III Fahrwerk wiemer BMW 7er, Modell E32 0 19.07.2005 17:57
Nervende eMail's erftprince Computer, Elektronik und Co 25 05.01.2004 03:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
