Alt 22.11.2013, 18:59   #1
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Meiner hatte bei 11,9V schon mit Getriebenotprogramm rumgespackt
Alt 22.11.2013, 19:15   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Jenau, das hat der bis 11,8 runter bei mir auch gespielt. Bei 11,6 ging es dann nur noch klack und alles war dunkel.
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2013, 19:47   #3
Teddyboy89
Benutzerbild von Teddyboy89
Fahrzeug: BMW E65 730d bj 06
Also starten lässt er sich ganz normal, auch wenn er etwas stand
Ichdenke auch das er BC murx anzeigt da ja viele Angaben im Moment nicht realistisch sind(temp, km/h, Reichweite usw)
Was ich jetzt im netzt gefunden habe war folgendes:
Wir bieten Ihnen hier eine zuverlässige und schnelle Reparatur Ihres ABS Steuergerätes mit 2 Jahren Garantie an.
Folgende Fehlersymtome sollte Ihr BMW haben.
Probleme mit der Kommunikation zum ABS Steuergerät
Radsensoren vorne oder hinten werden als defekt angezeigt obwohl die ok sind
Geschwindigkeitsanzeige und Verbauchsanzeige fällt aus
ABS ASC DSC Lampe leuchtet im Kombiinstrument
Automatikgetriebe im Notprogramm
Alles die Sachen die bei mir nicht gehen, aber wenn es defekt ist kann der Fehler ja nicht von jetzt auf gleich weg sein oder?
Und das stgg ist ja meines Wissens nach auch hohen Temperaturen des Motors ausgeliefert, würde also erklären, warum er morgens oder kalt nie probleme hat.
Nur hab ich noch das Problem, das nicht nur das Abs steuergerät nicht ansprechbar ist, sondern auch kein anderes reagiert, kann das durch ein defektes Abs steuergerät hervorgerufen werden?
Was sagen die Profis zu meiner Theorie?
Lg
Teddyboy89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2013, 19:50   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Trete Deine Batterie in die Tonne und hänge ne neue rein... selbst wenn das ABS/ASC/DSC-Steugerät defekt ist hat es nicht (solche) Auswirkungen auf das Drumherum.
Alt 22.11.2013, 19:57   #5
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Nach den letzten Beiträgen keimt in mir der Verdacht eines Masse Problems auf.
Kontrollier mal bitte die beiden Anschlüsse der Batterie, abmontieren, eventuell saubermachen und vernünftig festmachen. Dann mal das Masse Kabel kontrollieren ob es an der Karosserie richtig fest ist.
Wurde an der Elektrik irgendwo schon mal gearbeitet oder etwas dazugebastelt was nicht Original ist?
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2013, 20:01   #6
Teddyboy89
Also glaubst Du es könnte mit ner neuen batterrie schon gelöst sein?
Für mich als Laie kling es fast schon zu simpel(Nicht bös gemeint)
Und ein defektes steuergerät kling für mich logisch (da kein tachosignal, asc /dsc, und nicht auslesbar) und beshreibt auch alle meine probleme.
Kann eigentlich jeder Elektrike. So ein steuergerät auf Durchgang /lötstellen prüfen, oder gehört da noch mehr da zu evtl wegen dem codieren etc?
Lg
Alt 22.11.2013, 20:05   #7
Teddyboy89
An der Elektronik wurde noch nirgends rumgewurschtelt von mir, laut vorbesitzer auch nicht (war ein Arzt und kein elektriker).
Wo sind denn massepunkte die evtl nervig werden können oder die ich unbeding prüfen sollte?
Alt 22.11.2013, 23:13   #8
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Der erste wichtigste Massepunkt ist an der Batterie selbst - gib gas, danach können wir hier immer noch im dunkeln stochern ...
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Instrumente spielen verrückt. Armani BMW 7er, Modell E38 12 12.05.2012 11:35
ABS,ASC,und Reichweite im Bordcomputer spielen verrückt Christian1985 BMW 7er, Modell E38 1 24.05.2011 19:01
Elektrik: Instrumente spielen verrückt Doppelpack BMW 7er, Modell E32 4 17.02.2010 10:07
lampen spielen verrückt Gregory BMW 7er, Modell E38 3 31.08.2008 20:13
Elektrik: Anzeigen spielen verrückt, Drehzahl, Tank, etc. pluschmouse BMW 7er, Modell E32 4 12.06.2008 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
