Was ist besser nachzurüsten: Telestart oder Thermo call bei einer freigeschalteten Standheizung...
Servus Jungs!!!
Eigentlich wollte ich letzten Winter damit fertig werden, aber leider kam keine aktive mithilfe.... Deswege jetzt....
Vorab: 730d BJ 1999 Zuheizer zur Standheizung freigeschaltet.. Jetzt kommt die Frage was besser bzw. einfacher .... Thermo call bzw. Telestart nachzurüsten???
Wenn es jemand hinter sich hat, meldet euch mal bitte... Es wird kalt!!!!
Ich wurde dir gerne weiterhilfen aber ich habe keine ähnung, irgendwo ist es einen Luxusproblem. In 1963 hatte wir da niemahls von gehört und ich lebe noch immer...
Nimms nicht falsch, so ist es nicht gemeint. Hoffe jemand hilfst dir aus.
Ich meine Telestart wird das einfachsten sein, kann mann Programmieren denke ich.
@maerze gab es Probleme beim anschließen oder ging es Plug and Play ?
hier haben schon mehrere versucht Handy Fernbedienung einzubauen, aber ist wohl nicht so einfach beim E38
Es gibt dieses Zeuchs auch als GPS-Tracker und darin wird ein freier Schaltausgang für die SH genommen. Zumindest machen es Leute, welche selbst intel. sind, oder sich von mir Beraten lassen...
Hallo!
Das ging ganz einfach!
Ich hab das Signal vom Handy, direkt an den Bus vom Heizgerät geklemmt.
Zitat von rubin
Jetzt dachte ich, dass du auch das mit dem GPS-Tracker verbaut hattest. War dann doch nur eine "GSM-Version".
Hallo!
Kann mir das bitte mal einer kurz erklären wie das mit so einem GPS- Tracker funktioniert ?
Danke!
Das ist einigermassen Wurscht. Den Einschaltpin zum Empfänger bringen musst Du sowieso. Für Antenne egal ob Telestart oder GSM musst Du ebenfall sorgen. Bei der Telestart kann aber auch die fahrzeugeigene Antenne genutzt werden wie ab Werk.
Hallo , möchte mich bei dem Thema gleich anhängen , bei meinem ist die standheizung nicht freigeschaltet (730d bj. 09.2000 ) , habe auch nicht das bedürfniss sie freizuschalten , möchte sie nur mit funkfernsteuerung betreiben .
habe noch eine komplette webasto mit t70 oder t80 herumliegen , kann ich den Empfänger und Antenne im kabelbaum einbringen und sie so nützen ??? hinter der rücksitzbank sollte doch der originale stecker für das Empfangsgerät und Antenne sein ??
