vielen Dank für die rasche Antwort. Ja Alle fehler wurden gelöscht bis auf das Motor-Check-Control da war keine Kommunikation möglich. Und im Tacho leuchte keine Leuchte auf nichts zu sehen.
Also jetzt eine Woche Autofahren und anschließend nochmal den fehlerspeicher lesen?
richtig... fahren und nochmals prüfen...
dass du in dem Fzg. noch nen separates CCM verbaut hast, das bezweifel ich mal... das checkmodul ist Beleuchtungstechnisch... nicht Motor ... und ist eigentlich im Lichtkontrollmodul (LCM) integriert... nur die älteren Baujahre haben LKM und CCM getrennt
leuchten die Lampen bei Dir beim Starten kurz auf, und gehen dann wieder aus? Wäre nicht die Erste KI die mit Klebeband auf "fehlerfrei" getrimmt worden ist!
hier mal ein video von mir, was beim starten alles leuchtet:
Also die Lampen leuchten ja. Ich hab jetzt auch mal das Steuergerät Reset gemacht. Hatte das Gefühl das er im stand ruhiger läuft aber trotzdem ist er mir einmal an der Ampel ausgegangen bei stellung D.
