Alt 14.10.2013, 13:38   #1
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Standard Und nun endlich Motorschaden
Soooo.......nun ist der Kampf zuende.
Das ewige Reparieren und Geld reingepumpe scheint ein Ende zuhaben.
Gestern auf der Autobahn nach Bremen von Bonn alles ohne Probleme....auf dem Rückweg blendet jemand mit seiner Lichthupe auf ich schau auf Kombi keine Auffälligkeiten guck nochmal in den Rückspiegel und sehe es rauchen,gucke wieder auf Kombi Temperatur geht hoch,direkt rechts ran und plötzlich war auch schon die Polizei hinter mir weil diese es wohl auch ca 3-5KM vorher schon gesehen hatten.
Nun Motorhaube auf und sehe das der Schlauch zur Wasserpumpe aufgequollen war.
Hab dann die Entlüftungschraube leicht aufgedereht und bin mit dem Tester dran ,Fehler Endstufe Thermostat....Stecker gemessen 5,6Volt
Der Kopf ist sicher hin,werde Ihn auch nicht mehr richten es ging schon soviel Geld und Nerven in diese Auto irgenwann reicht es auch mal.
Die frage ist nun was ist da passiert? Hat der Thermostat nicht geöffnet und dann das Wasser in Kopf gedrückt ?!?!
Nächste Überlgegung ,Schlachten oder Verkaufen ?
Wagen ist ziemlich gut Ausgestattet,Lenkradheizung ,Standheizung ,Rollos Navi usw
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2013, 14:22   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wenn du Zeit und Platz hast auf jeden Fall schlachten, gibt mehr Geld.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 14.10.2013, 14:25   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ich würde mal Thermostat und Viskokupplung tauschen, vermutlich ist dann die Sache wieder OK.
Wenn die ZKD das überlebt hat....aber die ist recht robust.
Alt 14.10.2013, 14:30   #4
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Thermostat ist neu gewesen kein jahr alt glaub ich....und keine Zubehör ware...war von Bmw.....wäre natürlich das günstigste es erstmal mit nem Thermostat zu versuchen,aber dadurch das es hinten gequalmt hat ,meint ihr nicht das er hin ist ?
Öl war auch hier und da mal zufinden,wie es aussieht noch nicht im Wasser oder andersrum,erstmal muss ich den Wagen irgendwie von Osnabrück nach Bonn kriegen.
Alt 14.10.2013, 14:41   #5
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Wenn du im ADAC bist, bringen die deinen Wagen von Osnabrück nach Hause
Vorrausetzung, du musst Premiummitglied sein
Wolfgang, der seit Juni einen AT-Motor hat
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 14.10.2013, 14:43   #6
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Was soll denn die Viskokupplung in dem Fall verschuldet haben? Die bekommt bei BAB-Fahrt und aktuellen Temperaturen nicht mal ansatzweise eine Bedingung zum zuschalten.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2013, 14:46   #7
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Wie du schon schreibst fehlt mir leider das "Plus "
Weiß auch garnicht wozu ich die Adac eigentlich habe bzw ohne Plus nicht wirklich lohnenswert.
Alt 14.10.2013, 15:01   #8
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
So schnell geht der nicht kaputt. Mach das thermo und die visco und dann läuft er wieder.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2013, 15:11   #9
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
hatte den nach Wasserwechsel kurz anlaufen lassen und hat sofort überdruck aufgebaut und lief auch wie Ar*** auf einer Bank.....
Woher kam dann das ÖL ???
Alt 14.10.2013, 20:33   #10
Manni-Z.
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Wenn´s hinten aus dem Auspuff qualmt, dann muß irgendetwas in den Brennraum gekommen sein, was da nicht hingehört.
Sei es Öl oder Wasser und ein aufgequollener Schlauch ist meist ein Zeichen von defekter ZKD.
Manni
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
Manni-Z. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hallo, habe endlich mein Traumauto gefunden und nun muss es wieder weg Dragonlord82 Mitglieder stellen sich vor 23 29.08.2009 09:04
Motorschaden, was nun? Quark BMW 7er, Modell E38 6 22.04.2007 10:37
Motorraum: Knapp an nem Motorschaden vorbei...nun brauch ich HILFE!! flori0815 BMW 7er, Modell E38 3 20.10.2006 07:35
Nach diversen e30 und e34 Modellen, habe ich nun endlich meinen Traumwagen gefunden Jeff Mitglieder stellen sich vor 8 24.08.2006 08:32
Hab mein Baby endlich wieder(Motorschaden) GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 15 26.04.2006 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
