Alt 18.09.2013, 22:41   #1
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Standard Gebrauchtes ABS/DSC Steuergerät einfach anschliessen?
Hallo!
bei mir leuchten die 3 lampen gelb DSC, Bremse und ABS auf. Ich wollte dann mit inpa auslesen, und bin aber nicht nicht in den punkt "ABS" rein gekommen. Da kam eine komische Meldung, und das menü ist nicht aufgegangen.
reset hat auch nichts gebracht, und sonst stand nichts im FS drin. Ich vermute also, das das Steuergerät einen wacker hat. Ich hab zufällig noch eins im Regal liegen, mit den gleichen eckdaten: FL, 4.4l, automatik, DSC. Kann ich das einfach anstecken, oder muss da noch zusätzlich was kodiert werden? (wie ich bei der suche lesen konnte, ist das bei komplett neuen wohl der fall..)
vielen Dank für die Hilfe!
Alt 19.09.2013, 08:15   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Kodiert werden muss nichts aber kann sein dass Du den Fehler dann erstmal löschen musst - hab ich jetzt nicht mehr im Kopf.
Alt 19.09.2013, 08:59   #3
memyselfundich
gut da ich ins jetztige eh nicht mehr rein komme... was solls
Dann weiß ich ja was ich nachher machen werde.
Alt 19.09.2013, 10:25   #4
memyselfundich
gut das wars nicht. das steuergerät hab ich getauscht, aber no erfolg.
bin auch grad am zweifeln was mir die software mit
"SYS-0012: Job "IDENTIFICATION" in Gruppendatei fehlgeschlagen. Das Programm wird abgebrochen"
sagen will wenn ich versuche ins ABS zu kommen :/
Jemand ne idee? :(
Alt 19.09.2013, 10:27   #5
memyselfundich
Hmmm ich hab da was gefunden:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/dsc-l...-155366-2.html
Nur leider keine lösung
Alt 19.09.2013, 12:38   #6
Andimp3
Steuerdateien von INPA veraltet (älter als Baujahr des STG) vielleicht ?
Mal aktuelle Daten besorgen und testen... könnte natürlich auch ein Leitungsproblem nach dem STG vorliegen.
E38-Teile: ABS DSC Steuergerät ich645 Suche... 6 03.07.2011 21:38
Elektrik: abs (dsc) steuergerät tomekk 7 BMW 7er, Modell E38 11 06.05.2011 04:52
E38-Teile: ABS/DSC Steuergerät Prox1mo Suche... 2 26.04.2010 08:22
Wer repariert ABS Steuergerät (DSC Steuergerät)?? Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 6 16.08.2008 10:40
Elektrik: ABS DSC Steuergerät Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 6 20.02.2008 23:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
