13.09.2013, 10:28
Fahrzeug: E38-740i 09.1999 / E24-635 06.1978 / E30-320C 1989
Kraftstofftank E38 / 85L
ich habe da ein Problem was ich nicht lösen kann, aus diesem Grund benötige ich Hilfe.
Hier im Forum werde ich über die Suchfunktion nicht wirklich schlauer, der Eine so und der Andere so.
Es geht um den Kraftstofftank (Benzin 85L) für eine 740 Baujahr 1999.
Passt der Tank von einem 728 für den 740???
Bei BMW gibt es da unterschiedliche Teilenummern.....
Der Eine im Forum sagt, paßt, der Andere sagt, paßt nicht.
Ist die Teilenummer vielleicht am Tank selbst lesbar??
Wer hilft mir und vielleicht anderen Forumsmitgliedern mit einer eindeutigen Aussage.
Vielen Dank für die Hilfe und immer gute Fahrt!!!
Der Allgäupeter
13.09.2013, 10:46
Schau doch einfach im ETK in die Teileverwendung des Tanks von Deinem Fahrzeug.
Da wird der 728 als einziger nicht aufgeführt.
Dann schauen wir in die Teileverwendung des Tanks eines 728 aus dem selben Herstellungsmonat.
Und stellen fest dass der 728 wohl der einzige ist der nen anderen 85l Tank hat.
BMW wird das nicht aus Jux und Dollerei so im ETK haben.
Wenn Dir jemand sagt "passt trotzdem" dann lass Dir schriftlich geben dass derjenige Dir den finanziellen Schaden ersetzt wenn er nicht passt
13.09.2013, 10:54
Genau, so sehe ich das auch!
Welche äußerliche Merkmale hat der der Tank vom 728, damit man ihn von den anderen unterscheiden kann??
Ist vielleicht die Teilenummer irgendwo lesbar???
13.09.2013, 16:05
Ich hatte zum Glück noch nie einen defekten Tank würde aber vermuten dass die Teilenummer irgendwo als Aufkleber angebracht ist.
13.09.2013, 18:30
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wer wettet mit mir, dass es die Lösung in der Suche gibt und diese eigentlich leicht zu finden ist?
Ich würde, weil ich mir nämlichen ein "Flag" im Hirn gesetzt hatte, nach den Spannbänder suchen. An deren Teilenummer wird ganz sicher die Tankgröße erkannt, oder etwa nicht?
13.09.2013, 18:38
V2-Fahrer
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Jep das stimmt
Aufkleber sind vorhanden!
Literangabe?
Gruß Andreas, der aber Sonderbestellungen nicht ausschliesen möchte, denn ich kann über 90 Liter tanken, kurz nachdem die gelbe Lampe leuchtet.
(letze Füllung am Mittwoch, bezahlt bei 1,59/L waren 141,86 € nur gelbes Licht am Berg, scanne den Beleg gerne ein)
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
13.09.2013, 19:31
sollte ich mich undeutlich ausgedrückt haben, dann tut mir das leid..
Der Tank liegt vor mir, es ist kein Aufkleber(Teilenummer) vorhanden und keine Spannbänder !!!!
Wie erkenne ich den Unterschied am Tank ?? 728 zu 740..
Danke und Gruß
14.09.2013, 13:37
@Andreas:
90l ist doch nicht wirklich viel für einen 85l-Tank, oder? In meinem v12, wenn nur noch 5-6 Liter drinn waren, gingen auch 104 Liter rein. Oder die Tanke hat mich beschissen... - Naja, da war der Tankstutzen fast randvoll und einige Stunden später musste ich wieder Tanken - "Freude am Fahren!"...
Zum Thema, da bleibt nur die Spannbänder zu vergleichen und der Tank vom 95l ist bekanntlich in der Bauhöhe höher, weil das der Grund für die Niveauregulierung wurde/sollte/sein...
14.09.2013, 13:43
Also ich hab noch nie mehr als 92l getankt und da war die gelbe Lampe (die ich eigentlich selten sehe) schon lange an
Das da >100l reingehen sollen kann ich mir nicht vorstellen… würde der Tanke sofort das Eichamt auf den Hals hetzen
@kawawu: ich vermute mal Du hast Niveauregulierung - dann sollte ein 95l -Tank verbaut sein… zumindest wenn man den tecnischen Daten laut Forum glauben schenken darf.
